"Ślimak" Wałek napedu linki prędkościomierza
ralliart
Post autor: ralliart » pn gru 17, 2007 00:21
Potrzebuje konkretnej odpowiedzi/pomocy w ustaleniu odpowiedniego wałka "ślimak" linki prędkościomierza Na forum jest kilka wypowiedzi które wzajemnie się wykluczają Potrzebuje kupic owy wałek "ślimak" do MK2 1,6 TD RA Skrzynia V manual Stary napęd został w skrzyni
1 - 171957821A napęd licznika VW 1,6-1,8 (z=16) [beżowy]
2 - 171957821B napęd licznika VW 1,6-1,8 (z=15) [czerwony]
Dane pochodzą z katalogu inter-cars Co sie stanie jak założe nie ten co trzeba?
Dziękuję za pomoc
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn gru 17, 2007 01:18
ralliart pisze:2 - 171957821B napęd licznika VW 1,6-1,8 (z=15) [czerwony]
Ten jest prawidłowy, na drugim ślimaku licznik by przekłamywał, pokazywał więcej niż się jedzie.
jakubek
Post autor: jakubek » pn gru 17, 2007 01:22
Dziwne ja mam czerwony i przekłamuje. Wiec nie wiem jak to z nimi jest. Najlepiej kupić dwa i sobie dobrac :) Pozdro
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn gru 17, 2007 01:27
Przy skrzyni 4T jest czerwony ślimak. Przy 4S ten drugi. Obie to piątki, tyle że pierwszą oznacza się 5 a drugą 4+E.
To_mas
Post autor: To_mas » pn gru 17, 2007 01:49
1 6 D pisze:Przy skrzyni 4T jest czerwony ślimak. Przy 4S ten drugi. Obie to piątki, tyle że pierwszą oznacza się 5 a drugą 4+E.
dobrze wiedzieć :) kiedyś sobie sprawdze bo z tego co wiem to poprzednik zmieniał skrzynie w moim Mk2 :)
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pn gru 17, 2007 08:14
czerwony - sam mam 4T i taki ślimak
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
ralliart
Post autor: ralliart » pn gru 17, 2007 09:45
Ok fajnie.
A gdzie znajde oznaczenie skrzyni biegów Czy to chodzi o numer który jest nabity od spodu skrzyni biegów zaraz koło łączenia skrzyni z silnikiem? Jeżeli przychodzi "ślimak" (z15) to czy dam rade założyć "ślimak" (z16)
Ostatnio zmieniony pn gru 17, 2007 09:48 przez ralliart, łącznie zmieniany 1 raz.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn gru 17, 2007 09:47
ralliart, właśnie tam jest oznaczenie skrzyni biegów.
ralliart
Post autor: ralliart » pn gru 17, 2007 09:50
1 6 D, Ok fajnie zaraz jade na kanał :) A czy dam rade założyc nie ten co trzeba ? Chodzi mi o to czy podczas montażu będę wiedział że to nie ten "ślimak" :)
[ Dodano: 17 Gru 2007 09:59 ]
Właśnie wróciłem z kanału Nr skrzyni to: 4S09117 Czyli muszę mieć wałek:171957821A napęd licznika VW 1,6-1,8 (z=16) [beżowy] Dzięki za pomoc :)
[ Dodano: 17 Gru 2007 11:50 ]
Jestem juz po zakupach Koszt 2,50 zł Prędkosciomierz dzwiga sie :) muszę tylko zweryfikować jego wskazania i muszę nasmarowac linke od strony licznika Bo slysze jak sie obraca Jeszcze raz dzieki za pomoc Bez was dłużej by mi z tym zeszło :)
To_mas
Post autor: To_mas » wt gru 18, 2007 02:09
ralliart pisze:muszę nasmarowac linke od strony licznika Bo slysze jak sie obraca
ja bym tego nie robił ... znaczy zalezy czym chcesz smarować ?????
spróbuj tylko ją obrócić a nie smarowac bo nie wiem czy jak sie coś nie dostanie do licznika to czy coś sie nie popierniczy....choć moze głupoty gadam
ralliart
Post autor: ralliart » śr gru 19, 2007 13:31
To_mas pisze:
Obrócić ? tzn?
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » wt lip 27, 2010 18:15
jak zdjac ten slimak z linki?
