Szarpie . Problem z temperaturą i jazdą powyżej 110km/h
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » ndz gru 16, 2007 21:28
chyba ze podskoczysz w przerwie miedzy swietami a nowym rokiem do slupska bo tam bede (mam drugi nastawnik na podmiane wiec to ok 30 min i po sprawie)
kumi
Post autor: kumi » ndz gru 16, 2007 23:06
a jezeli chodzi o n75 to moze wstawic ten nowszy od nowszych roczników http://allegro.pl/item284282020_zawor_t ... turbo.html
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz gru 16, 2007 23:11
kumi pisze:a jezeli chodzi o n75 to moze wstawic ten nowszy od nowszych roczników
nie ... n75 w 1Z steruje turbiną ciśnieniowo ... w tych nowych są kierownice w turbo i n75 steruje turbo podciśnieniowo
ma być taki http://www.allegro.pl/item282717839_zaw ... rburg.html
kumi
Post autor: kumi » wt gru 18, 2007 21:45
Termostat wymieniony temperatura 90 stopni.
[ Dodano: 14 Sty 2008 17:52 ]
Witam ponownie właśnie dostałem waga i wyskakuje mi błąd
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/86c ... db1f8.html
nie wiem co on oznacza i co mam z nim zrobic bo niechce sie wykasowac. Prosze rowiez o ocene grup od 001 do 015
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/37b ... 2f948.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ade ... 3c8aa.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/aec ... d9e08.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1bc ... f74f3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/055 ... b3aae.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a86 ... 031f4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9cd ... 1f97a.html
zdjęcia nie są najleprzej jakosci. jutro wrzuce lepsze. bo pierwszy raz z tym sie bawiłem
dodam tylko że samochod jest rozgrzany do 85 stopi na biegu jałowym odłączona jest kostka od predkosciomierza bo jeszcze nie czysciłem nastawnika.
