Obrotomierz zamiast zegara...
piotrw
Post autor: piotrw » pt lip 15, 2005 22:13
Witajcie...
Mam takie pytanie. Pozazdrościłem kumplowi który ma Mk3 1,9 i zastanawiałem się czy można w moim 1,6 z 93 r zamiast zegara "wstawić" obrotomierz? Nie mam bladego pojęcia jak to zrobić i od czego w ogóle zacząć więc byłbym wdzięczny za jakiekolwiek sugestie i zdjęcia może...
No i jeszcze jedno...czy jest to warte zachodu, kosztowne i skomplikowane?
Pozdrowienia.
Piotr
Ostatnio zmieniony sob lip 07, 2007 22:04 przez piotrw, łącznie zmieniany 1 raz.
paolo
Post autor: paolo » pt lip 15, 2005 22:23
najprosciej bedzie wymienic zegary
Smaczny
Post autor: Smaczny » sob lip 16, 2005 10:02
Skomplikowane to nie będzie, poszukaj zegarów takich samych, tyle, że z obrotkiem...
licznik musi miec takie samo przełożenie - inaczej będzie Ci przekłamywać. Jak juz znajdziesz i kupisz to rozbierasz deskę, wyjmujesz stare zegray, montujesz nowe i to wszystko.
Kosztowne? Raczej nie, wszystko zależy od tego, za ile kupisz licznik :)
Nie pamietam do ilu jest licznik w III 1.6, w II był chyba do 200...
Kilka aukcji, oczywiście nie wszystkie będą pasować, bo nie wiem jaki masz typ licznika.
do 200:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=57497750
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=57498698
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=57604332
do 220:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=56905560
Co jest najciekawsze, zegary od Seata Ibizy/Cordoby też będą pasować, wyglądają troszkę inaczej, dodatkowo mają lampkę rezerwy.
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=56537785
FORD
Fix Or Repair Daily
BMBL
Post autor: BMBL » sob lip 16, 2005 22:24
Smaczny pisze:
a wiesz może czy do MKII też można coś z seata dopodać? (albo z czegoś innego ?) :food: :chytry:
wojciech_marchel
obrotomierz
Post autor: wojciech_marchel » śr lip 20, 2005 14:25
poco kupowac zegary przecierz kardzy golf 3 ma ogrotomierz tylko ukryty wystarczy wejsc na strone http://forum.vwgolf.pl
[ Dodano: Sro Lip 20, 2005 2:26 pm ]
sory na ta strone i wlaczyc
http://republika.pl/vw_golf
marcinvw
Post autor: marcinvw » śr lip 20, 2005 22:29
tak zgadza sie tylko ze o ile sie orientuje to kiedy wylaczysz zaplon i pozniej znowu wlaczysz tto w to miejsce ustawia sie spowrotem zegarek,przynajmniej umnie tak bylo bo juz to ustawialem z ciekawosci bo normalny obrotomierz tez mam,to jak patrzylem na cyfrowy a na wskazowke to byly niemale rozbierznosci...
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
FalkY
Post autor: FalkY » śr lip 20, 2005 22:54
obrotomiez elektroniczny jest ok ale sie resetuje i to nie to:P heh generalnie to wymienic zegary jest ok ale skad masz pewnosc ze wskazoowka termostatu dobrze bedzie przekazywac? kurcze do odwaznych świat nalezy-tez mam zamiar przerobic swojego 1.9D bez obrotomierza na z obrotomierzem:) ale generalnie to juz sie przyzwyczailem do zegara:D
[url=http://imageshack.us][img]http://img263.imageshack.us/img263/1130/falky5qi2ww.png[/img][/url]
VW Pruszcz Team
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » czw lip 21, 2005 01:13
Smaczny pisze:Skomplikowane to nie będzie, poszukaj zegarów takich samych, tyle, że z obrotkiem...
do 200:
do 220:
Kolega pisze na podstawie mk2 i sporo byków w swojej odpowiedzi umiescił... a więc:
Nie musisz się przejmować do ilu wyskalowany jest licznik. Poniewaz w mk3 jest impulsator możesz sobie załozyć zarówno zegary do 200 jak i do 260 bez obawy o wskazania licznika. Oczywiście musi byż od benzynowca. by wymienić zegary wymontowujesz jedynie ramke naokoło zegarów i to wszystko.
Smaczny pisze: Co jest najciekawsze, zegary od Seata Ibizy/Cordoby też będą pasować, wyglądają troszkę inaczej, dodatkowo mają lampkę rezerwy.
No... Akurat zegary wskazane w tej aukcji nie za bardzo podpasują. Podpasują jedynie zegary z elektronicznym wyświetlaczem kilometrów, a te na bank niem maja kontrolki rezerwy paliwa :)
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lip 21, 2005 07:59
W Golfie MK3 nie ma większego problemu, jedyne na co zwracać uwagę to rok produkcji zegarów. Jeśli twój oryginalny zegar ma widoczne symbole kontrolek cały czas (do 1995 roku) to szukaj licznika z takimi właśnie symbolami, z benzyny i z obrotomierzem. Jeśli natomiast masz czarny pasek na którym dopiero po włączeniu kluczyka widoczne są symbole musisz szukać nowszego licznika z takimi samymi kontrolkami. Problem polega na tym że jeśli do starszego auta wsadzisz za nowy licznik to nie będzie działał ci obrotomierz, tylko od razu wejdzie na max i nawet nie drgnie. Wiąże się to ze zmianą podawania sygnału obrotomierza bodajrze w 1995 roku.
[ Dodano: Czw Lip 21, 2005 8:07 am ]
Pod kątem mojej wcześniejszej wypowiedzi masz kilka linków
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=58214471 (rocznik powyżej 94)
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=58147705 (ten powinien pasować do twojego auta)
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=57604332 ( ten również będzie pasował)
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=57827826 ( kolejny licznik do rocznika powyżej 94)
Mam nadzieje że moje informacje będą pomocne :-)
FalkY
Post autor: FalkY » czw lip 21, 2005 09:12
noi mnie zaciekawiliscie... a jak jest z dieslem? rok 93'? ma ktos moze zegary z obrotomierzem do sprzedania?
[ Dodano: Czw Lip 21, 2005 09:56 ]
powiedzcie czy ten licznik bedzie pasowal do 93'
http://moto.allegro.pl/show_item.php?it ... s%C5%82any.
z gory dzieki za odp
VW Pruszcz Team
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lip 21, 2005 10:02
Poszukaj na Allegro, ja kupiłem tam swoje i wszystko działa.
FalkY
Post autor: FalkY » czw lip 21, 2005 10:15
no wlasnei znalazlem tylko teraz zastanawiam sie czy na 100% bedzie pasowac... i dzialac poprawnie.. a powiedz czy duzo problemow jest z wymiana? bo juz wyciagalem licznik-zmienialem zarowke bo sie spalila jedna.. ale nie odłączalem go... jak cos to mi pomozecie :mrgreen:
VW Pruszcz Team
michas28
Post autor: michas28 » czw lip 21, 2005 10:23
marcinvw pisze:tak zgadza sie tylko ze o ile sie orientuje to kiedy wylaczysz zaplon i pozniej znowu wlaczysz tto w to miejsce ustawia sie spowrotem zegarek,przynajmniej umnie tak bylo bo juz to ustawialem z ciekawosci bo normalny obrotomierz tez mam,to jak patrzylem na cyfrowy a na wskazowke to byly niemale rozbierznosci...
:chytry: pojawi sie stan kilometrów a nie zegarek pomyliłes wyswietlacze :hmm:
[ Dodano: Czw Lip 21, 2005 10:29 ]
FalkY pisze:no wlasnei znalazlem tylko teraz zastanawiam sie czy na 100% bedzie pasowac... i dzialac poprawnie.. a powiedz czy duzo problemow jest z wymiana? bo juz wyciagalem licznik-zmienialem zarowke bo sie spalila jedna.. ale nie odłączalem go... jak cos to mi pomozecie :mrgreen:
jak wymieniałes zarówke to tak jakbys licznik juz wyjoł tylko kostke wypinasz i jest twój nie trzeba nawet kierownicy zdejmowac tylko odpowiednio go przekrecić :bigok: i po kłopocie :pub: powodzenia
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
FalkY
Post autor: FalkY » czw lip 21, 2005 10:40
no dzieki:) dzis bedzie [mam nadzieje] zabawa z wstawianiem podswietlenia:)
VW Pruszcz Team
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
