Wasz golfik też słabnie przy wysokich obrotach powyżej 4500
Jak przekraczam 4500 obrotów (rzadko to robie ale czasami trzeba;) to czuć że to nie jest to jak np od 2000 do 3200 ... wtedy jest największy moment obrotowy... Mam silnik 1,6 AEE MPI. Czy taki spadek jest normalny ?
a co chcesz wyciągnąć na takich obrotach??? To jest 1,6!
Nie pójdzie Ci na obrotach 4000 tak jak na 2500...
To nie jest tak, że im wyższe obroty tym szybciej jedzie!
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
4,5 tys. obrotów, a czerwone pole zaczyna się na 5,5 współczuje Twojej maszynie...
Nie ma szans, żeby poszedł szybciej, w takim momencie musisz zmienić bieg.
To normalka.
To normalka.
Ostatnio zmieniony ndz gru 16, 2007 14:01 przez TOMMy_VW, łącznie zmieniany 1 raz.
silnik AEE jest SPI, na Mono Motroniku, piszesz ze chcesz 1,6 GT AEK czyli wlasnie silnik MPI na Motroniku 2.9TomiTT pisze:1,6 AEE MPI
co do wyskokich obrotow to te nasze silniki na jednopunkcie 8V nie lubia wysokich obrotow,maks moment obrotowy maja przy niskich obrotach i kreca sie od niskich obrotow
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
Silnik AEE chodzi na wtrysku Magneti Marelli i to jest wielopunktowy wtrysk paliwa.Kisiel pisze:silnik AEE jest SPI, na Mono Motroniku,
http://www.volkswagen-golf.pl/dane-tech ... lf-iii-16/ << masz tutaj opisane silniki 1,6
no faktycznie, moj blad, z tego linku wynika ze jest to wielopunkt, do tej pory myslalem ze te silniki z MK3 1,6 75 konne to sa jednopunkty a tylko ten 1.6 100PS to jest wielopunkt, no ale najwidoczniej byly wielopunkty 75PSZilly pisze:Silnik AEE chodzi na wtrysku Magneti Marelli i to jest wielopunktowy wtrysk paliwa.Kisiel pisze:silnik AEE jest SPI, na Mono Motroniku,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
