Po wymianie paska rozrzadu silnik halasuje
Witam mam problem po wymianie paska rozrządu strasznie mi silnik hałasuje (dzwięk tak jak by byly wyrobione łożyska) na początku myslalem ze to łozyska od alternatora lub pompy wodnej niestety nie silnik nadal tak halasuje a jest wymienione wszystko pasek napinacz itd co to moze byc pomocy. Z góry bardzo dziekuje za pomoc pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pn gru 17, 2007 11:26 przez MAXIM, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Cichy gwizd zaraz po wymianie paska jest normalny, trzeba się tylko upewnić że pasek jest dobrze napięty. Gwizd ustąpi po kilkuset km, chyba że jakaś inna przyczyna jest.
Ale taki hałas? trzeba zobaczyć może pasek ociera o źle założoną obudowę,
witam,
Miałem to samo w 1.3. Wymieniłem pasek i pompę wody (naciągacz). Było dalej tak samo. To się w warsztacie wkurzyłem. bo nie po to wymieniam by ciągle coś piszczało. Okazało się, że pasek był... za mocno naciągnięty.
Wyjścia są dwa:
- minimalnie się wyciągnie po paruset km
- trzeba mu dać nieco luzu na regulacji
pozd
Wyjścia są dwa:
pozd
- upel
Macie racje i miałem tak samo... u mnie napinaczem jest pompa wodna i było też za mocno naciągnięte (wg przyrządu elektronicznego było ok) ale dla pompy było mocno i dlatego piszczało... wymieniłem na nową pompę i dalej piszczało, a jak się póxnije okazało trzeba było troszkę poluzować pasek i jest cicho teraz
...::: Znalazłeś rozwiązanie problemu? Napisz, a na pewno komuś pomożesz :):::...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
