Komputer
guti
Post autor: guti » ndz gru 16, 2007 12:37
kodami blyskowymi sie diagnozuje RPka ;)
Hiob, fajnie by bylo miec drugie ECU na przekladke, sprawdzilbys czy to wina ECU czy czegos innego :)
Jaco85
Post autor: Jaco85 » ndz gru 16, 2007 13:43
Hiob, dokladnie jak pisza opdlacz aku na jakies 35 minut to powinien ci sie zrestartowac... co ci szkodzi sprobowac :)
Hiob
Post autor: Hiob » wt gru 18, 2007 01:51
no wiec tak filtr paliwa wymieniony, pompa dziala, komp zresetowany a na benzynie nadal nie chodzi nawet nie drgnie :( co może jeszcze być
[b]Oceń mojego goferka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=108481[/b]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/43/08c6ef6d1280be24.jpg[/img][/url]
Prace nad Car Audio rozpoczęte :D
wedr
Post autor: wedr » wt gru 18, 2007 02:43
Jaco85 pisze:opdlacz aku na jakies 35 minut
-wystarczy 35 sekund.. :bigok:
Golf mi się rozrósł do Sharana i zaczął pić ropę.
Hiob
Post autor: Hiob » czw gru 20, 2007 01:24
przyczyna chyba znaleziona, wtryskiwacz nie podaj paliwa na przepustnice :/ mozna wymienic sam wtryskiwacz czy caly wtrysk??
guti
Post autor: guti » czw gru 20, 2007 01:41
no to panwowie, wspolnymi silami podczas nocnych rozmow z Hiobem , teraz pytanie, czy ECU walniete moze podawac zle sygnaly na wtrysk , ze moze nie dzialas ? czy sam wtryskiwacz nawalil ?
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw gru 20, 2007 10:49
Hiob pisze:przyczyna chyba znaleziona, wtryskiwacz nie podaj paliwa na przepustnice :/ mozna wymienic sam wtryskiwacz czy caly wtrysk??
Można wymienic samą górną cześc monowtrysku , czyli zespół wtryskiwacza .
Ja na poczatek podmieniłbym ECU z kimś kto ma RPka , bo to najszybciej i najprościej , 20min roboty z papieroskiem.
Potem sprawdziłbym stan przewodów czy nie maja przerwy od ECU do wtrysku , dwa przewody które ida to pinów 2-3 we wtyczce która jest z przodu monowtrysku , zmierzyc oporność samego wtryskiwacza bo moze faktycznie walnął , poszukam ile powinna wynośic opornosc bo nie pamiętam
[ Dodano: Czw Gru 20, 2007 09:52 ]
Jeszcze jedno i to bym na poczatek sprawdził , bo teraz doczytałem ża masz LPG , przy pracy na LPG wtrysk jest odcinany za pomoca przekaźnika lub bezposrednio przez komputer LPG , byc moze tu tkwi przyczyna , przekaxnik którys sie sypnął lub kabelkologia
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Hiob
Post autor: Hiob » czw gru 20, 2007 12:51
lpg I gen a tego przekaznika gdzie szukac??
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pt gru 21, 2007 00:35
Hiob pisze:lpg I gen a tego przekaznika gdzie szukac??
Przewody do wtyczki monowtrysku tej 4-pinowej z przodu w któryms miejscu powinny byc rozciete i do nich poprowadzone kable do przekaźnika, poszukaj przekaźnik jest montowany zazwyczaj blisko gdzies w komorze silnika, poszukaj na ścianie grodziowej gdzieś w okolicach cewki zaplonowej , powinien to byc przekaźnik który widac w komorze silnika odrazu ci sie rzuci w oczy ze nie jest to oryginalnie montowana rzecz w fabryce :helm: , czasem ten przekaźnik gazownik mógl tez umieścić w okolicach komputera , czyli na podszybiu
Hiob
Post autor: Hiob » pt gru 21, 2007 02:07
a jak go ewentualnie sprawdzic??
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pt gru 21, 2007 11:20
Hiob pisze:a jak go ewentualnie sprawdzic??
Odpiąć kable od przekaźnika i zmostkować , czyli omijamy przekaźnik i robimy przejście na "krótko" - twoje ręce bedą przekaźnikiem bo recznie zewrzesz kable :helm:
Hiob
Post autor: Hiob » pt gru 28, 2007 02:03
Zrobione :grin: :bigok: wielkie dzieks dla wszystkich szczegolnie gutiego i homsky`ego :pub: a co sie okazało przekaznik gazowy szlak trafil jeszcze raz dzieki!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
