LOODZIE POMOCY!!!!!!! 86 godzin do wyjazdu.Gofer sie gotuje!
hanti
Post autor: hanti » śr lip 20, 2005 18:14
Czołem .
Wszystko zaczęło sie od wymiany skrzynki biegów na 020H (5.) zaczęło mi sie wszystko sypać (przegób, linka od sprzęgła, instalacja radia i centralny w jednych drzwiach a na dokładkę przegób i hamulce tył) wszystkie usterki naprawione ale pojawiła sie nowa GOFER SIE GOTUJE!!!!!!!
wskaźnik dochodził do prawej skrajnej krechy
ja rozumiem ze przy 140-150 km/h ma prawo bo tak się czasami działo ale nie przy 90-120 km/h.
przeczyściłem cały układ i w małej rurce ze zbiorniczka wyrównawczego był jakiś syf, który ledwo wyciągłem.
teraz jest troszkę lepiej ale nie jest to co być powinno. Co zrobić aby sie nie grzał???????
w sobotę mam do przejechania ponad 1000km w jedną stronkę
z góry dzięki za pomoc - to bardzo pilne
[/b]
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » śr lip 20, 2005 18:29
Sprawdź termostart, może się nie otwiera i dlatego się gotuje. Jeżeli to będzie właśnie termostat to wymień go lub wyciagnij i jeździć na ten czas bez niego.
Volskwagen - Das Auto.
hanti
Post autor: hanti » śr lip 20, 2005 18:33
no musiałbym sprawdzić ale termostat ma dopiero 4 miechy :( i jest tam ciężki dostęp
ale THX.
osama
Post autor: osama » śr lip 20, 2005 20:44
Zrób prosty test. Pojeździj z ogrzewaniem włączonum na full, jak isę nie zagotuje, to znaczy, że termostat do wymiany. Powodzenia i pozdrawiam.
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » śr lip 20, 2005 20:52
a i może masz układ zapowietrzony??zagrzej silnik i włącz ogrzewanie w aucie tylko nie jeździj.Jak włączy się termostat to jest OK.zobacz na zegarze ile pokazuje.Jeżeli powyżej temp. jak miałeś wcześniej ,to wymiana termostatu,albo masz zapchany układ,wtedy to tylko spuszczenie płynu ,przepłukanie układu i wlanie nowego
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » śr lip 20, 2005 21:41
Pierwsze to termostat. Jak nagrzejesz silnik do temperatury 100C wyjdz z samochodu i sprawdz dolny waz od chlodnicy. Jesli jestr zimny to padl termostat. Jesli goracy to szukamy dalej. Sprawdz czy zalancza sie wentylator, czy dziala podpiety na krotko, byc moze masz problem z włącznikiem wentylatora (25zl). Sprawdz czy uklad sie nie zapowietrza. Zobacz czy w zbiorniczku wyrownawczym od chlodnicy nie ma pecherzykow oleju. Jesli sa to masz walnieta uszczelke pod glowica ( oby nie, bo wymiana zajmie troche czasu). Osobiscie stawiam na termostat. Moj byl oryginalny a chodzil az 2 miesiace wiec warto sprawdzic. Pozdrawiam
marcinvw
Post autor: marcinvw » śr lip 20, 2005 21:56
no ja tez stawiam na termostat,a to tak czesto jest ze jak sie zaczyna cos sypac a tzreba gdzies jechac to jedno za drugim jak na zlosc,ale to wlasnie sie nazywa zlosliwosc rzeczy martwych...powodzonka...
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
hanti
Post autor: hanti » śr lip 20, 2005 22:12
narazie dzięki chłopaki . Po przeczyszczeniu odpowietrzenia chłodnicy jest poprawa. po mieście nawet nie włączył się mi wiatrak :) jutro rao jade zrobić mu mały teścik tzn. jak zachowa sie przy 120km/h na dystansie 100 km.
może jak sie nie zagotuje to będzie ok. a na dodatek wszystkiego zaczęło mi szumieć łożysko z tyłu, ale sie piasta nie nagrzewa.
POZDRO!!
[ Dodano: Pią Lip 22, 2005 21:16 ]
już jest wszystko ok.
wszystko wskazywało na to że termostat nie otwierał sie do końca.
więc co było zrobić po prostu musiałem chwilowo zlikwidować termostat jaki tego efekt przy 130km/h temperatura jest taka jak należy
THX 4 @LL !!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
