jak w temacie, mam pytanie do czego służy ten czerwony czujnik jakie zadania spełnia i jakie są objawy silnika gdy jest uszkodzony?
niebieski już wymieniłem jest od ssania teraz chciałbym się zabrać za diognoze czerwonego ale nie wiem jakie spełnia funkcje w silniku na forum znalazłem info coś na temat że jest to wyłącznik termiczny sterujący podgrzewaczem kolektora ssącego czyli w kolektorze jest podgrzewanie?
pozdrawiam
czerwony czujnik tem. umieszczony w kruczcu silnik 1.8 RP
agrala
w dole kolektora jest taka okragla dziura, dosyc duza i tam jest przykrecony podgrzewacz i o ile pamietam dochodzi do niego gruby przewod z zamontowana pionowo kostka.
Ten wlacznik sie wlacza pod wplywem odpowiedniej temp.
Za pomoca tego linku mozesz zdiagnozowac sobie silnik
http://vw2.info/vwforum/kody/
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 51 gości
