sorzen wachacza
robertrog
Post autor: robertrog » czw gru 13, 2007 12:16
kilkanaście lat pracowałem jako mechanik ,więc jakoś sobie poradziłem ,przed naprawą kierownica była prosto ,po skeciła się ,ale metodą prób i błedów ,regulacją na sworzniu trafiłem w końcu idealnie .
misiek
Post autor: misiek » czw gru 13, 2007 12:52
A czemu w takim razie zrobili otwory owalne w wahaczu
a to dlatego że i w tym miejscu jak i na połączeniu goleni ze zwrotnicą jest możliwość ustawienia kąta pochylenia koła
:-k ...
robertrog
Post autor: robertrog » czw gru 13, 2007 12:57
Czyli sam przyznajesz rację że jest tam regulacja ,tylko że do pochylenia tego się nie rusza ,luzuje się te dwie od amortyzatora.
misiek
Post autor: misiek » czw gru 13, 2007 13:07
robertrog pisze:Czyli sam przyznajesz rację że jest tam regulacja
oczywiście, ale przy zachowaniu (w pamięci lub poprzez zaznaczenie np. rysikiem traserskim) położenia (ząbek) nie ma potrzeby ustawiania
:-k ...
robertrog
Post autor: robertrog » czw gru 13, 2007 13:13
Ale takie ustawianie jest mało precyzyjne ,sworzeń może trochę inaczej wykonany ,ta płytka też może trochę różnić się od starej.Generalnie zawsze uczono mnie gdy pracowałem jako mechanik ,że każda ingerencja w zawieszenie przednie ,powinna wiązać się przynajmniej ze sprawdzeniem geometrii.Przykładem jest np.Xsara ,ZX gdzie teoretycznie nie ma możliwości inaczej zamontować sworznia bo otwory nie są owalne ,ale czasami trzeba było korygować ustawienie zbieżności
misiek
Post autor: misiek » czw gru 13, 2007 13:38
robertrog słuchaj co by już zakończyć tę dyskusję - nigdy nie zawadzi pojechać na geometrię ale nie zawsze jest sens ( oczywiście przy pewnych zachowaniach i pracach) wydawać na darmo pieniądze na nią, zgadzasz się ze mną?
:-k ...
robertrog
Post autor: robertrog » czw gru 13, 2007 14:03
Zgadzam się dlatego też staram się jak coś robię u siebie teraz wypinać sworzeń ze zwrotnicy a nie wahacza ,jak wymieniałem amory to też zaznaczałem rysikiem na zwrotnicy ustawienie kolumy i udało mi się trafić bo nic się nie dzieje.Dobrze że doszliśmy do wspólnych wniosków :pub: to na wysuszone gardła od dyskusji
misiek
Post autor: misiek » czw gru 13, 2007 14:07
robertrog pisze:Dobrze że doszliśmy do wspólnych wniosków
:okej:
robertrog pisze::pub: to na wysuszone gardła od dyskusji
:pub: :)
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
