MK3 TDI Wtrysk sterujący
WItam mam pytanie powie mi ktos może ile kosztuje wtrysk sterujacy do silnika AHU .
Samochód jest po wymianie koncówek wtrysiwaczy lecz rzeżnik który to robil najprawdopodobniej naderwał kabelek wtrysku sterujacego . Po zapaleniu kontrolka swiec cały czas miga. Jeżeli ktos ma taki wtrysk sterjacy do sprzedania prosze o pisanie na pw
Re: MK3 TDI Wtrysk sterujący
cebul98 pisze:WItam mam pytanie powie mi ktos może ile kosztuje wtrysk sterujacy do silnika AHU .
pw
jeżeli tylko kabelek naderwał to nie ma sensu kupować cały wtryskiwacz.Dlaczego uważasz że on jest uszkodzony?
cebul98,
sprawdź najpierw czy działają Ci światła stopu bo najprawdopodobniej możesz mieć uszkodzony automat stopu (jego usterka jest sygnalizowana mruganiem kontrolki świec żarowych) a jeśli nie to podepnij się pod VAGa a będziesz wiedział co jest grane bo :
z tego wnioskuję, że nie wiadomo czy na 100% ten kabelek jest naderwany.cebul98 pisze:rzeżnik który to robil najprawdopodobniej naderwał kabelek wtrysku sterujacego
Ostatnio zmieniony sob gru 15, 2007 05:54 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
koledzy kolega napisal ze jest naderwany kabelek i tak jest
nie dodal tez ze na kompie wywala blad wtrysku sterujacego
(nie wiem czy pamietacie ale byl temat o jego aucie, jak mu wymienili koncowki wtryskow, a byl klin na kole sciety i sie rozrzad rozjechal)
mysle ze szarpneli przy wyciaganiu wtrysku i naderwali (gosc mi wypalil ze widocznie sie kabel przegrzal i tlatego naderwal
mysle ze najpierw sprobujemy naciac to bialem przy wtrysku i moze uda sie polutowac :/ jak nie to i tak czeka go wymiana
