Napisz tutaj co go boli
serek21
Post
autor: serek21 » śr gru 12, 2007 15:37
witam jestem szczęśliwym posiadaczem VW Golfa III + LPG z 1993 roku z silnikiem 1,6 w wersji GL, ale mam problem i oszukuję pomocy, ponieważ zauważyłem że jak pada deszcz to mam pełno wody w bagażniku, a nie wiem z jakiej strony ona wlatuje
Uszczelka z bagażnika jest dobra. Proszę o POMOC
forevwers
Post
autor: forevwers » śr gru 12, 2007 15:43
masz szyberdach????
dziejo
- Silnik: AFN
Post
autor: dziejo » śr gru 12, 2007 15:44
serek21 pisze:Uszczelka z bagażnika jest dobra.
nie musi być przerawana a co z tylnymi lampami ???
Halik82
Post
autor: Halik82 » śr gru 12, 2007 15:53
na 90% uszczelka ktorejs lampy tylnej
tez to mam
niedlugo bede uszczelnial silikonem bo ponoc wymiana uszczelki nie pomaga. pozdrawiam
[size=150]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121931[/size]
[img]http://img263.imageshack.us/img263/3299/beznazwy1tx7.gif[/img]
kawior
Post
autor: kawior » śr gru 12, 2007 16:13
też miałem ten sam problem, woda zbierała się we wnęce koła zapasowego, przyczyna - nieszczelność przy prawej lampie ( w moim przypadku ) po uszczelnieniu silikonem, problem zniknął
Mis
Post
autor: Mis » śr gru 12, 2007 16:22
woda w bagazniku to nie tylko problem mk3 w mk2 tez cieknie spod prawej lampy tylnej
VwDarek
Post
autor: VwDarek » śr gru 12, 2007 16:46
Mis, A mi w Mk2 cieknie gdzieś z lewej strony... I nie wiem czy to spod lampy..Ale co tam uszczelnię silikonem i zobaczymy
majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
Post
autor: majster heniek » śr gru 12, 2007 16:52
ma 100% że to lampki puszczają wodę - silikon pomoże oczywiście czarny aby znaku nie było - ja posmarowałem po wierzchu lamp i wygładziłem palcem
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
sle
Post
autor: sle » śr gru 12, 2007 16:57
VwDarek pisze:Mis, A mi w Mk2 cieknie gdzieś z lewej strony... I nie wiem czy to spod lampy..Ale co tam uszczelnię silikonem i zobaczymy
No to ja Was przebiję bo mi się sączy z obu lamp...
Mam jeszcze wilgoć na dywanu za kierowcą ale to już raczej inna bajka.
Radzicie silikon? Chyba trzeba się właśnie tak za to zabrać...
dekoracje weselne, florystyka -> prv
serek21
Post
autor: serek21 » śr gru 12, 2007 17:28
będę musiał sprawdzić z tym silikonem:) tak Zychu4 mam szyberdach, a co może przez niego przeciekać??
sle
Post
autor: sle » śr gru 12, 2007 17:47
serek21 pisze:będę musiał sprawdzić z tym silikonem:) tak Zychu4 mam szyberdach, a co może przez niego przeciekać??
No a dlaczego by nie... przecież tam też masz chyba jakieś uszczelki. Tylko nie wiem czy to by dawało efekt wody w bagażniku, może raczej w kabinie
Gr@rM!
Post
autor: Gr@rM! » śr gru 12, 2007 17:49
sle pisze:VwDarek pisze:Mis, A mi w Mk2 cieknie gdzieś z lewej strony... I nie wiem czy to spod lampy..Ale co tam uszczelnię silikonem i zobaczymy
a moze masz dziure w podlodze??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
sle
Post
autor: sle » śr gru 12, 2007 18:00
Gr@rM! pisze:sle pisze:VwDarek pisze:Mis, A mi w Mk2 cieknie gdzieś z lewej strony... I nie wiem czy to spod lampy..Ale co tam uszczelnię silikonem i zobaczymy
no nogami nie depczę po asfalcie ale też o tym myślałem
. Słyszałem też o wersji, że może ciec coś od strony przegrody silnika bo już o tym szukałem w szukajce. Niestety aktualnie brak czasu na rozkręcenie golfiny, a może raczej chęci... no i miejsca bo na dworze teraz nie ciekawie. Musze się jeszcze troszkę pomęczyć z tymi dywanikami i tym, że mam nadwyraz często zaparowane szyby
Gr@rM!
Post
autor: Gr@rM! » śr gru 12, 2007 18:08
hmm no ale wtedy tez mialbys mokre z przodu a pisales ze tylko za kierowca. A czasem Ci plynu chlodniczego nie ubywa?? Moze masz dziurawa nagrzewnice ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 92 gości
