Dmuchawa - problem po wyłączeniu
ziel
Post autor: ziel » śr gru 12, 2007 02:34
Mam problem z dmuchawą. Jeżeli mam zawsze ustawioną moc dmuchania na 1 lub więcej to jest wszystko OK, ale jak przekręcę do 0, to później jak chcę z powrotem odkręcić na dowolny poziom, to się tak jakby zatyka (mimo, że wiatrak się kręci) i na 4 ledwo czuć przy kratkach nawiewu że coś leci, słychać tylko jakieś świszczenie powietrza gdzieś tam za schowkiem, tam gdzie znajduje sie silnik dmuchawy, wyciągałem go ale nie zauważyłem problemów. Po paru dniach samo sie naprawia i znowu wieje jak powinno. Po prostu zawsze muszę zostawiać co najmniej na poziomie 1, żeby działała. W czym tkwi problem? Wina jakichś linek, przełączników, blaszki, rurek, silnika?
Z góry dziękuję za pomoc. Może ktoś miał podobny problem?
-> [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1321162#1321162]MK3[/url] (sprzedany)
-> aktualnie MK4
[url=http://images43.fotosik.pl/183/43e80e5a2f18df87.jpg][img]http://images41.fotosik.pl/180/c11a94a74549bc73.png[/img][/url]
lukaszmik
Post autor: lukaszmik » śr gru 12, 2007 12:47
ziel pisze:Mam problem z dmuchawą. Jeżeli mam zawsze ustawioną moc dmuchania na 1 lub więcej to jest wszystko OK, ale jak przekręcę do 0, to później jak chcę z powrotem odkręcić na dowolny poziom, to się tak jakby zatyka (mimo, że wiatrak się kręci) i na 4 ledwo czuć przy kratkach nawiewu że coś leci, słychać tylko jakieś świszczenie powietrza gdzieś tam za schowkiem, tam gdzie znajduje sie silnik dmuchawy, wyciągałem go ale nie zauważyłem problemów. Po paru dniach samo sie naprawia i znowu wieje jak powinno. Po prostu zawsze muszę zostawiać co najmniej na poziomie 1, żeby działała. W czym tkwi problem? Wina jakichś linek, przełączników, blaszki, rurek, silnika?
Sprawdź sam włącznik od dmuchawy, są tam takie blaszki, które się stykają po przełączeniu na konkretny bieg. U mnie sytauacja była podobna. Włączaj każdy z biegów i spróbuj dociskać całe pokrętło, jeżeli dmuchawa będzię się załączać, to trzeba zdjąć plastik z pokrętła i podoginać blaszki w stykach.
GOLF IV [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/279073.html][img]http://images.spritmonitor.de/279073_5.png[/img][/url]
GOLF III [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/190782.html][img]http://images.spritmonitor.de/190782_5.png[/img][/url]
leoncio
Post autor: leoncio » śr gru 12, 2007 14:47
kirdy wylanczasz do oporu zamyka sie calkowicie obieg powietrza i prawdopodobnie bedziesz mial cos z linka albo samym zamknieciem posprawdzaj sobie ten sterownik powietrza kolo silnika z nawiewu
woytooo
Post autor: woytooo » śr gru 12, 2007 14:51
leoncio pisze:kirdy wylanczasz do oporu zamyka sie calkowicie obieg powietrza i prawdopodobnie bedziesz mial cos z linka albo samym zamknieciem posprawdzaj sobie ten sterownik powietrza kolo silnika z nawiewu
dokładnie jak piszesz, u mnie jest to samo, jak zamkne całkowicie doplyw powietrza to prawie przestaje dmuchac - powód? urwane mocowanie kołnierza linki przy sterowniku,nie zamykam calkowicie obiegu powietrza
ziel
Post autor: ziel » śr gru 12, 2007 15:47
woytooo pisze:urwane mocowanie kołnierza linki przy sterowniku
da się to jakoś samemu naprawić, czy trzeba coś kupić i wymienić? przy sterowniku, czyli przy pokrętle regulacji?
lepiej próbować naprawiać czy zostawić tak jak jest, bo jak się zacznie kombinować to będzie jeszcze gorzej?
-> aktualnie MK4
woytooo
Post autor: woytooo » śr gru 12, 2007 18:58
myślę że dało by się to naprawić ale trzeba wymontować cały panel sterujący zakładając że masz urwane to samo co ja. jak zdemontujesz schowek po stronie pasażera to po lewej stronie od silnika dmuchawy jest klapka którą otwierasz lub zamykasz na panelu, u mnie jest to zasłonięte taką matą,jak włączysz nadmuch na 4 bieg to spróbuj poruszać tą klapką i zobaczysz czy dmucha mocniej,jak tak to na pewno urwane mocowanie.
U mnie nie skręcam na 0 i jest ok,ale na wiosnę mam zamiar to ruszyć. :bigok: pzdr
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr gru 12, 2007 19:05
woytooo, poradzi sobie bez demontazu schowka,wystarczy ściagnac ta pólke pod niem,przykręcona jest na 5 wkretów(3 u góry i 2 po bokach) bedzie miał to jak na patelni,przed chwila to odkrecałem :bajer:
ziel
Post autor: ziel » śr gru 12, 2007 19:06
no to myślę, że szkoda zachodu, na razie zostawię tak jak jest, może na wiosnę się pobawię, bo teraz bez nawiewu ciężko jechać jak szyby parują itp.
najgorzej jak zostawię auto w warsztacie i jakiś troskliwy mechanik mi przekręci na 0 :grin:
-> aktualnie MK4
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr gru 12, 2007 19:08
ziel, daj spokój roboty na max godz,z przerwą na faję :bajer:
woytooo
Post autor: woytooo » śr gru 12, 2007 21:00
masz racje jaszczur,wystarczy odkręcić półkę pod schowkiem :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
