HAmulce w gti
Afrodyzjusz
HAmulce w gti
Wiatm! Mam mk3 gti 2.0 2E i hamulce 280/22. Chciałbym je zmienić na 288/25, czy wejdą mi one pod 15 calową felge i co musiałbym do takiego swapa zakupić?? Dzięki za wszystkie odpowiedzi
afrodyzjusz
nie wiem co musialbys zakupic, ale pod 15 wejdą
https://www.facebook.com/BadPhotographer?ref=hl" onclick="window.open(this.href);return false;
MZiobro
Re: HAmulce w gti
ale po co?????280mm w zupełność daja rade z 2E...załóż poprostu porzadne tarcze+klocki oraz nowy płyn i hamulców nie poznasz....Afrodyzjusz pisze:Wiatm! Mam mk3 gti 2.0 2E i hamulce 280/22. Chciałbym je zmienić na 288/25, czy wejdą mi one pod 15 calową felge i co musiałbym do takiego swapa zakupić?? Dzięki za wszystkie odpowiedzi
- Borys
- Auto: VR6T
Re: HAmulce w gti
wystarczy zmienic tarcze, jarzma, zaciski, przewody hamulcowe i klocki na takie z wersji 288, tarcza z MKIII/PASSATB4 a rezta grató moze byc np z MKIV/ skoda audiAfrodyzjusz pisze:Wiatm! Mam mk3 gti 2.0 2E i hamulce 280/22. Chciałbym je zmienić na 288/25, czy wejdą mi one pod 15 calową felge i co musiałbym do takiego swapa zakupić?? Dzięki za wszystkie odpowiedzi
mam u siebie zalozony taki zestaw jestem bardzo zadowolony,
www.vrservice.pl
Afrodyzjusz
- Borys
- Auto: VR6T
g-zone pisze:Podłącze sie pod temat, co trzeba zamienić z tarcz 256/20 na tarcze 280/22 ???
Tak jak Borys napisał :
Borys pisze:wystarczy zmienic tarcze, jarzma, zaciski, przewody hamulcowe i klocki na takie z wersji 288, tarcza z MKIII/PASSATB4 a rezta grató moze byc np z MKIV/ skoda audi
w tym przypadku trzeba zmienic:
jarzma i tarcze hamulcowe
klocek hamulcowy i zacisk jest taki jak w 280
www.vrservice.pl
- Borys
- Auto: VR6T
molziwe ze tak jest jak napisałes,cowboy pisze:zacisk jest mniejszy - w sensie węższyBorys pisze:zacisk jest taki jak w 280
klocek w 280/22 jest taki jak w 256/13 i ma grubość 19mm
klocek w 256/20 ma grubość 17mm
w zacisk 256/20 nie wsadzisz klocków 19mm przy tarczy o grubości 20mm a co dopiero 22mm
mi ostatni wsap z 256->280 wyszedl bezproblemowo,
calkiem przypadkiem kliet do MKII 16v zakupił tarcze 280 zamias 256 i klocki pod 256, a ze był komplet jarzm na półce z vr6 i późno by odmieniac tarcze to rachu ciachu i 280 sie zrobilo
www.vrservice.pl
mogło się udać dlatego, że kupił klocki od 256 o grubości 16mmBorys pisze:zakupił tarcze 280 zamias 256 i klocki pod 256
nominalnie jednak zacisk z GTI 280/22 jest szerszy niż w 256/20 i 256/13
zacisk 280/20
porównanie
i po ostatniej fotce juz nie ma wątpliwości
Ostatnio zmieniony czw gru 13, 2007 12:35 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
