Czesc
Niedawno kupiłem Golfa IV 1.4 16V
Jest to 98 rok i ma przejechane 139000 km (nie wiem czy to prawdziwy przebieg)
Oczywiście po kupnie pojechałem wymienić olej.
W warsztacie wlali mi GTX magnatec 10W40.
Po przejechaniu około 400 km zauważyłem że samochód zaczyna mi kopcić (biały dym)
Jak myslicie, może to być spowodowane tym że wczesniej ktoś lał do niego olej mineralny i teraz wypłukał sie nagar ?
Co moge teraz zrobić ????
Dzieki za pomoc
Bierze olej
- koonrad
- majster ulepszacz
biały dym nie oznacza że bierze ci olej, kopciłby na niebiesko jeśli brałby olej> są jakieś ubytko oleju??
biały dym to raczej uszkodzenie uszczelki pod głowicą i spala płyn chłodzący-jego ci nie ubywa??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
za wczesniej jeszcze zeby powiedziec czy ubywa czy nie...koonrad pisze:biały dym nie oznacza że bierze ci olej, kopciłby na niebiesko jeśli brałby olej> są jakieś ubytko oleju??
musze sprawdzić za pare dni
[ Dodano: 06 Lip 2007 22:36 ]
ale jak by spalał płyn to nie mieszał by sie płyn z olejem ? I olej nie był by jak majonez ?koonrad pisze:biały dym nie oznacza że bierze ci olej, kopciłby na niebiesko jeśli brałby olej> są jakieś ubytko oleju??
greg
zaraz zaraz bobosław, co innego branie oleju co innego branie płynu chłodniczego a jeszcze co innego mieszanie płynu z olejem lub oleju z płynem.
Zaczynamy od oleju - bierze olej? Ile na ile km.
Bierze płyn - kopci na biało - padnięta uszczelka (bo wątpię żeby głowica) - płyn przedostaje się do cylindra - efekt - spaliny białe i czuć słodkawo. Ujem,ny skutek - wypłukiwanie tłoka - widziałem uszkodzenia głowicy i tłoka przy zbyt długim jeżdżeniu.
Wyrzuca płyn - np pękają węże - padnięta uszczelka pod głowicą - ciśnienie dostaje sie do układu chłodzenia - powstaje nadmiar ciśnienia - efekt - coś rozrywa - co? to co najdelikatniejsze.
Płyn dostaje się do oleju - przybywa oleju na miarce - olej zmienia konsystencję i zabarwienie.
Olej dostaje się do płynu - na zbiorniczku masz czarny lub mętny brązowy osad oleisty.
Ostatnie dwa przypadki to uszkodzenie najczęściej uszczelki pod głowicą.
Teraz - diagnoza należy do ciebie.
Słuchajcie - U mnie dokładnie jest tak:greg pisze:zaraz zaraz bobosław, co innego branie oleju co innego branie płynu chłodniczego a jeszcze co innego mieszanie płynu z olejem lub oleju z płynem.
Kopci na biało tylko gdy- np. (jade z góry i hamuje silnikiem potem dodaje gazu i za mną widać białą chmurę. ) Im dłużej jade hamując silnikiem - tym większa chmura z tyłu po dodaniu gazu.
Nie widać z tyłu dymu przy normalnej jeździe, nawet na wysokich obrotach.
Tylko wtedy, jak opisałem powyżej.
Na razie trudno mi stwierdzić czy ubywa płynu czy oleju bo za mało przejechałem
Miał ktoś z Was takie objawy ?
ja mam tak ze mi ani wody nie wyrzuca ani oleju nie ubywa woda tez ok..tylko nie wiem czemu ale mi juz dwa węzyki pękły czy to napewno uszczelka>?? czy za bardzo mu po pupie dałem ??mam vr6..nie wiem najlepiej powiedziec ze uszczelka tylko musze wiedziec na 100% bo wymienie i potem sie okaze ze cos innego..prosze o rade dzięki..
| VR6 TO JEST TO |
Do Mojego MKIII----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134587
| VR6 TO JEST TO |
z tego co wiem 1.4 16v lubią brać olej. szwagier miał taki silnik w golfie i co 1000km dolewal litr!! okazało się że uszczelniacze na zaworach były do wymiany i uszczelka pod głowicą. po tym "zabiegu" problem się rozwiązał. dodam że auto miało oryginalny przebieg ok 110tys.
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 118 gości
