Lampka wnętrza z opóźnieniem wygaszenia.
Bart
Auto: SS2 TSI
Silnik: CDAA
Post autor: Bart » wt gru 11, 2007 19:55
Lampka jak nie gasła tak nie gaśnie. Dodam jeszcze, że przy włączonym silniku delikatnie miga (faluje) równo z obrotami.
Ostatnio zmieniony wt gru 11, 2007 19:59 przez Bart, łącznie zmieniany 2 razy.
:okej:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 11, 2007 20:05
wszystko wskazuje na to że lampka jest zepsuta
Bart
Auto: SS2 TSI
Silnik: CDAA
Post autor: Bart » wt gru 11, 2007 20:23
To może można ją przerobić, żeby działała jak zwykła, czyli gasła od razu po zamknięciu drzwi... ?
:okej:
BlukeR
Post autor: BlukeR » pt sty 09, 2009 05:47
To ja podepne sie pod temat .
Mialem zwykla lampke a kupilem ze sciemniaczem .
No i lipa bo lampka dziala jak zwykla czyli bez sciemniania :/
Ma ktos jakis pomysl ?
Pozdro
zielu
Post autor: zielu » pt sty 09, 2009 08:41
a może masz jakis buzzer od swiateł :?:
albo musisz mieć coś podłaczone do tej masy co po zamknieciu drzwi "przetrzymuje" mase :?:
jendrol
Post autor: jendrol » pt sty 09, 2009 10:59
A ja polecam Wam wszystkim to:
http://www.sklep.avt.com.pl/p/pl/48409/ ... ntazu.html
Rewelacja za te cene,mam to od dawna zamontowane-wszystkie funkcje lampki,jak w nowych autach.Dla nieobeznanych z elektroniką są też zmontowane zestawy. :bigok:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt sty 09, 2009 11:18
Ogólnie jeżeli lampka z opóźnieniem nie wyłącza się po zamknięciu drzwi (a zwykła się wyłącza), to lampka jest uszkodzona. Spotkałem się już z czymś takim. Można ją dość prosto przerobić na zwykłą - wystarczy odgiąć nieco trzy blaszki, które przechodzą nad układem elektronicznym i są z nim połączone. Praca silnika nie ma tu nic do rzeczy - w mkII nie było jeszcze funkcji gaszenia lampki po włożeniu kluczyka.
Ogólnie lampka gaśnie zawsze z kilkusekundowym opóźnieniem.
BlukeR pisze:To ja podepne sie pod temat .
- ale gaśnie z opóźnieniem? Jak tak, to wszystko jest ok, bo tu chodzi o opóźnienie, a nie o ściemnianie.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
mate64
Post autor: mate64 » pt sty 09, 2009 11:28
bartvw pisze:To może można ją przerobić, żeby działała jak zwykła, czyli gasła od razu po zamknięciu drzwi... ?
alarm albo centralny zamek jest? U mnie po założeniu non ori centrala musialem wstawić diode przed lampką bo inaczej sie paliła cały czas.
Sprawdzałeś czy gaśnie jak odkręcisz OBIE krańcówki (z obu drzwi)
można obejść elektronike wyjmując płytkę z lampki. Ale najpierw sprawdź samą lampkę podłączając na krótko stałą masę (brąz) i plus przy położeniu włącznika na te pozycje bez podtrzymania i odepnij mase, jeśli zgaśnie to znaczy że coś z instalką nie teges
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
pablo111l
Post autor: pablo111l » pt sty 09, 2009 11:49
tak sobie pomyślałem, ale niech mnie ktoś poprawi albo 'dorobi" pomysł
czy nie prościej dać zwykłego leda zamiast żarówki i kondensator, który przytrzyma napięcie? (dobrać tylko pojemność) , podejrzewam, że koszt zamknie się w 2 zł.
BlukeR
Post autor: BlukeR » pt sty 09, 2009 17:47
Lipek81 pisze:Ogólnie jeżeli lampka z opóźnieniem nie wyłącza się po zamknięciu drzwi (a zwykła się wyłącza), to lampka jest uszkodzona. Spotkałem się już z czymś takim. Można ją dość prosto przerobić na zwykłą - wystarczy odgiąć nieco trzy blaszki, które przechodzą nad układem elektronicznym i są z nim połączone. Praca silnika nie ma tu nic do rzeczy - w mkII nie było jeszcze funkcji gaszenia lampki po włożeniu kluczyka.
Nie , gasnie odrazu po zamknieciu drzwi
SFAR
Post autor: SFAR » śr sie 26, 2009 23:45
Trochę odgrzebie stary temat, ale jeśli ktoś ma podobny problem to zapraszam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=253049
Projektowanie elektroniki. Inteligentne oświetlenie w samochodzie.
www.sfar.pl
www.forum.sfar.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
