zawor n75
myster
zawor n75
Post autor: myster » wt gru 11, 2007 15:18
panowie mam takie pytanie wyjolem zawor n75 aby go sprawdzic
idmuchnelem w ten przewod od dolu i tloczek sie porusza i ku memu zdziwieniu chyba za lekko sie poruszal poniewaz na zdrowy rozsadek jest tam sprezynka a jesli jest to powinien byc jakis opor przy poruszaniu tloczka nie sadzicie . a i jeszcze dodam jesli sie dmuchnie od dolu to tloczek wedruje do gory to logiczne ale nie wraca a chyba powinien prosze o rady
Ostatnio zmieniony wt gru 11, 2007 15:23 przez myster, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt gru 11, 2007 15:20
myster pisze:panowie mam takie pytanie wyjolem zawor n75 aby go sprawdzic
i co w związku z tym :?: Jego nie rozbierzesz
myster
Post autor: myster » wt gru 11, 2007 15:28
damcio151 pisze:
sory przed przypadek mi sie wyslalo i nie dopisalem watku :crazy:
damcio151
Post autor: damcio151 » wt gru 11, 2007 15:34
myster, podłącz go pod 12V i sprawdź czy cyka .... poza tym żeby upewnić się że dobrze działa trzeba zrobić diagnozę dynamiczną
myster
Post autor: myster » wt gru 11, 2007 15:39
podlanczalem i cyka ale bardzo cichutko. ale powiedz tak na rozsadek przeciez w srodku jest sprezynka tak jak wyczytalem na forum to powinien byc opor i tloczek powinien sie ruszac. jescze ktos opisywal zeby sprawdzic czy tloczek sie porusza mozna wsadzic igle i zobaczyc czy sie sprezynka poddaje. no wlasnie nie mam u siebie mozliwosci zrobienia logow
damcio151
Post autor: damcio151 » wt gru 11, 2007 15:43
myster, coś dzieje się z autem czy po prostu szukasz dziury w całym :?:
myster
Post autor: myster » wt gru 11, 2007 15:44
jakos zaczelo mulic
damcio151
Post autor: damcio151 » wt gru 11, 2007 15:46
myster pisze:jakos zaczelo mulic
połącz ze sobą wężyk niebieski z czerwonym od n75
w tym temacie masz opisane jak sprawdzić przepływomierz
myster
Post autor: myster » wt gru 11, 2007 15:51
no umnie sa wszystkie czarne wezyki chodzi o audi
damcio151
Post autor: damcio151 » wt gru 11, 2007 15:58
ten dolny to czerwony a niebieski to chyba ten z boku ale pewien nie jestem
[ Dodano: Wto Gru 11, 2007 14:59 ]
tak czy inaczej coś wykombinuj żeby podpiąć się pod vaga ( np. napisz w swojej grupie regionalnej) tylko tak będziesz pewien co jest nie tak
v122
Post autor: v122 » śr gru 12, 2007 17:46
miom zdaniem to nie powinien on sobie tak latac, rozbierz go i sie dowiesz moze brudny jest i nie dochodzi do końca. albo psiknij WD40 i spręzarka przedmuchaj moze pójdzie
damcio151
Post autor: damcio151 » śr gru 12, 2007 17:49
powiem tak ...... rozebrać może i go rozbierzesz ale jest bardzo duże prawdopodobieństwo że go zepsujesz http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... c&start=15
Ostatnio zmieniony śr gru 12, 2007 17:54 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
