Proszę o pomoc w naprawie zamka drzwi MK3
Witam, jestem szczęśliwym posiadaczem golfa 3. Auto jest wyposażone w centralny zamek, lecz niestety ktoś próbował się włamać do samochodu i przekręcił na siłę zamek od strony kierowcy. Gdy wkładam kluczyk do zamka to kręci się w kółko. W tej chwili mogę go otwierać tylko od strony pasażera dodam że jest to wersja 3 drzwiowa. Jak to najłatwiej, najtaniej naprawić żeby działało? I czy można to zrobić aby działało z oryginalnym kluczykiem? Co musze kupić i jak się ściąga boczki drzwi w golfie bo domyślam się że bez tego się nie obejdzie. Było by bardzo miło gdyby ktoś dał linki na allegro co musze kupić, chyba że można to naprawić bez wymiany części.
Ostatnio zmieniony wt gru 11, 2007 11:15 przez czarny_j, łącznie zmieniany 1 raz.
Theraphosidae rulez!
Nie wiem dokładnie co mam zepsute bo nie próbowałem jeszcze tego rozbierać żeby czegoś nie popsuć. W każdym razie gdy wkładam kluczyk do drzwi i próbuję otworzyć zamek to kręci się w kółko bez żadnych efektów. Ale wielkie dzięki za odpowiedzi, jeszcze jak by ktoś napisał jak mam się dostać do tej części było by fajnie
. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt gru 11, 2007 12:01 przez czarny_j, łącznie zmieniany 1 raz.
no ja tez miałem problem z tą cześcią - upierdliwa wada - złamał mi sie 3 razy, aż za czwartym wymieniłem mocowanie i wtedy zamontowałem orginal i od tamtego czasu spokój ..
Ja ma inny problem z centralnym zamkiem .. ta sama cześć wiec sie podpinam ..
Moj centralny (orginalny VW - pneumatyczny) od jakiegoś czasu tylko zamyka drzwi/wlot paliwa.
- tzn jak otworze kluczykiem drz. kierowcy to nic sie nie otwiera ale słychać że inne mechanizmy dzialaja (drz. pasażęra,wlew paliwa, klapa nie wiem)
- taka sama sytuacja jest od strony kierowcy, (drz kierowcy sie nie otwierają, wlew zamknięty)
Jak otworze recznie wszystkie drzwi a wlew odblokuje recznie (czyli wkladam reke od bagażnieka za słupki karseri i palcami odblokuje bolca) to zamkiem czy od strony pasażera czy kierowcy wszystko ładnie zamyka.
spotkał sie ktoś może z taką awarią. ???
zgadza sie a klamke musi wyjsc pod kontem ruszaj nia lewo - prawo i wyjdzie nie ma bataczarny_j pisze:Odkręciłęm chyba klamkę, ale nie potrafie jej wyciągnąć... Rozumiem, że aby odkręcić klamkę należy odkręcić tą jedną śrubę Torx na wysokości klamki? Bębenek można wyciągnąć, na niczym się nie trzyma. Ktoś może mi jeszcze jakoś pomóc?Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 248 gości
