PROBLEM Z MK2 1.8 16V ,PROSZE O POMOC
jordan233
Post autor: jordan233 » ndz lip 17, 2005 17:21
Witajcie!!
Mam problem z moja 16v, to znaczy jak zapale go i przytrzymie go chwile na 3000 obr. to zacznie szeleszczeć(bzykotać jak silniczek) ,odgłosy dochodzą z zegarów,jak otworze maske to niesłychać,tylko dochodzi dzwięk od środka,sprawdzałem linke od obr. i wszystko gra,i w dodatku zapala się kontrolka oleju,cholera wie co ,drażni mie to w trakcie jazdy?? co to moze być? pomóżcie panowie!
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » ndz lip 17, 2005 18:23
może masz dziurawe podciśnienie do zegarów? ale ono by syczało raczej ;)
ew. linka od prędkościomierza zardzewiała (ale ona by szeleściła w trakcie jazdy).
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
makin
Post autor: makin » pn lip 18, 2005 08:49
witam, jeśli zapala ci się kontrolka oleju to załącza się brzęczek w zegarach, może czujnik nawalił, albo ciśnienie oleju spadło to już problem z panewkami. A jak mogłeś sprawdzać linke od obrotów jak obrotomierz nie jest na linke?
only- VW, sprzedam silnik 1.8 komplet
jordan233
Post autor: jordan233 » pn lip 18, 2005 12:06
makin pisze:witam, jeśli zapala ci się kontrolka oleju to załącza się brzęczek w zegarach, może czujnik nawalił, albo ciśnienie oleju spadło to już problem z panewkami. A jak mogłeś sprawdzać linke od obrotów jak obrotomierz nie jest na linke?
chodziło mi o linke od prędkościomierza,sorki za błąd,a jak będzie problem z panewkami to co mam zrobić???
[ Dodano: Sro Lip 20, 2005 21:16 ]
dzięki makin ,to czujnik paliwa :pub: ,teraz śmigam jak szalony :)
3ECI
Post autor: 3ECI » pt sie 26, 2005 03:33
Jesli to problem z panewkami to pozostaje Ci sie modlic zeby sie obudzic jescze raz bez tego problemu :grin: , nie no tak szczerze to w takim przypadku czeka Cie remoncik silnika, a to juz jest bol i wydatek sporawy. Ewentualnie taka *#cenzura#* jak czujnik cisnienia oleju, moze to tez byc, mialem cos podobnego, wymienilem czujnik i jak reką odjal, pozdrawiam :pub:
GTI 16V 6300 Rpm.........................THE LIFE BEGINS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
