Skrzynia z manuala na automat
david_mis
Post autor: david_mis » śr lis 21, 2007 23:01
Jak mogą byc poduszki silnika inne w automacie?? ja wlasnie zmieniam z automatu na manual i nie zauwazylem zeby jaka kolwiek poduszka sie rozniła... Co do przeróbki na automat to serio taniej kupic auto z automatem, co do linek to popieram ja szukalem linki gazu, nie znalazłem. a w ASO powiedzieli 500 zl:/ *#cenzura#*:/ wywalam ten syf automatyczny z mojego auta:D jednak wajcha to cała zabawa;D
David
http://david88.fotosik.pl/albumy/66748.html
http://www.vwslask.pl/
http://forum.vwslask.pl/
[img]http://images14.fotosik.pl/72/a86f7413e130a1f2.jpg[/img]
TOMwp
Post autor: TOMwp » czw lis 22, 2007 08:34
Kolego poduszki są te same ale łapy inne a ja napisałem właśnie o łapach
jhosef
Post autor: jhosef » czw lis 22, 2007 10:42
Skrzynia automat jest wielka. Praktycznie zajmuje całe dostępne miejsce aż do podłużnicy. Jak wymieniałem u siebie uszkodzoną skrzynię stwierdzuiłem że łatwiej będzie mi wycągnąć z silnikiem niż walczyć ze wsadzaniem jej bez.
david_mis
Post autor: david_mis » czw lis 22, 2007 14:49
Miałem na myśli łapy silnika. To ja u siebie w 1.8 GX nie zmieniałem łap a manualną włozylem. tylna i przednia łapa silnika jest taka sama. rozni się tylko łapa od skrzyni i z tym się zgodze
David
raf1al
Post autor: raf1al » czw lis 22, 2007 16:47
jhosef pisze:Skrzynia automat jest wielka. Praktycznie zajmuje całe dostępne miejsce aż do podłużnicy. Jak wymieniałem u siebie uszkodzoną skrzynię stwierdzuiłem że łatwiej będzie mi wycągnąć z silnikiem niż walczyć ze wsadzaniem jej bez.
z tym sie zgadzam ze jest wielka i jest problem z wyjecie i włożeniem cały dzień sie męczyłem i powiedziałem se ze nigdy juz tego nie będę ruszał!
TOMwp
Post autor: TOMwp » wt lis 27, 2007 21:01
Przy odwrotnej przekładce mimo, że silnik jest na łapach naprężony nie będzie przenosił drżenia na biegu jałowym, przy skrzyni automatycznej drżenie przenoszone jest dopiero po wyborze jazdy w przód lub tył i wciśniętym pedale hamulca.
przednia łapa silnika w automacie jest odgięta w prawo a tylna minimalnie w lewo (stojąc przed samochodem przodem do silnika)
nr katalogowe łap
SB manualna
przednia 191199273c
tylna 191199354c
automat
przednia 191199273D
tylna 191199354b
jhosef
Post autor: jhosef » wt lis 27, 2007 21:49
TOMwp pisze:Przy odwrotnej przekładce mimo, że silnik jest na łapach naprężony nie będzie przenosił drżenia na biegu jałowym, przy skrzyni automatycznej drżenie przenoszone jest dopiero po wyborze jazdy w przód lub tył i wciśniętym pedale hamulca.
nr katalogowe łap
SB manualna
przednia 191199273c
tylna 191199354c
automat
przednia 191199273D
tylna 191199354b
Jeśteś tego pewien? Bo u mnie był robiony swap i po wrzuceniu biegu drgania przenoszone sa na budę. Myślałem że to popduszki.
TOMwp
Post autor: TOMwp » pn gru 10, 2007 23:25
Jestem pewien bo po przełożeniu łap oryginalnych z automatu problemu z drganiami nie ma
tu każdy centymetr jest ważny, dla porównania poniżej przedstawiam zdjęcia łap od manualnej i automatycznej SB dla tych co uważają, że są takie same. Problem jak zwykle tkwi w szczegółach. Na zdjęciach z prawej strony jest pokazana łapa z automatu
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
jhosef
Post autor: jhosef » wt gru 11, 2007 20:37
Wczoraj przełożyłem przednią łapę. Kupiłem wersję z automatu na allegro i muszę przyzna że drgania w znacznej mierze ustały. Nie jest jeszcze idealnie ale pozostaje jeszcze stan pozostałych poduszek i regulacja silnika. Nie wiem dokładnie jakie mam łapę tylną silnika cięzko to sprawdzić.
TOMwp
Post autor: TOMwp » śr gru 12, 2007 11:31
Napis automat jest widoczny od góry (obok kolektorów)
numer jest widoczny od dołu z kanału
misiek
Post autor: misiek » śr gru 12, 2007 12:01
shootm4n a ja mam ciągle skrzynię do przedania - była zamontowana na silniku 1,6
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 99 gości
