[mk3] elektryczne szyby
DuZy
Post autor: DuZy » ndz lip 17, 2005 13:43
witam
mam problem z szybą w prawych drzwiach ... problem polega na tym że szyba nie działa ;) ... samochód jest sprowadzany i wczoraj rozebrałem drzwi ... szyba trzyma się na drewnianym kołku zaklinowanym w drzwiach :| ... wyjąłem układ podnoszenia szyb i sprawdzałem pokolei: linki (wszystkie są i nie są przerwane), silniczek (przeczyściłem, przesmarowałem, nie widać żadnych przebarwień lub przepaleń) i została elektronika ... po złożeniu sliniczek działa i cały układ też ale tylko w jedną stronę (po podłączeniu do drzwi silniczek kręci się i opuszczanie szyb działa ale kiedy wcisnę przycisk do podniesienia słychać cykanie dochodzące z układu) ... wydaje mi się że nie jest to wina silniczka bo w jedną stronę kręci więc i w drugą powinien ... dla mnie wydaje się że jest to jeden z przekaźników (jeden odpowiedzialny za opuszczanie działa normalnie ale drugi od podnoszenia chyba nie) ... zdjąłem pokrywę od elektroniki ale w środku wszystko wygląda wprządku (żadnych przebarwień albo śladów przepalenia) ... przekaźniki niestety są wlutowane więc nie mogłem ich wyjąć i zamienić...
może ktoś mógłby powiedzieć mi co o tym sądzi ... czy jest to sprawa tych przekaźników czy silniczka czy może czegoś jeszcze innego o czym nie pomyślałem ... jakie są mniej więcej koszta związane z naprawą - czy da się to zrobić samemu czy oddać dla elektryka czy też trzeba kupować cały układ nowy ... zamieszczam też zdjęcie tego układu ...
z góry dzięki za podpowiedzi ...
Ramzes
Post autor: Ramzes » ndz lip 17, 2005 14:30
mam ten sam problem,ale od strony kierowcy, dopiero zamierzam rozebrac tapicerke i zobaczyc co jest grane, silniczek dziala, ale szyba sie nieopuszcza
Bolo_3m
Re: [mk3] elektryczne szyby
Post autor: Bolo_3m » ndz lip 17, 2005 14:43
DuZy pisze:witam
a moze to nie wina alektroniki tylko przekladni od silnika ktora napedza te linki bo mialem taki sam przypadek u kumpla w Punciaku ze niechcialo podnosci i upuszczac w penym momencie i jak sie okazalo wytarlo sie na walku od silnika taka plastikowa przekladnia silimakowa wiec to bym jeszcze sprobowal obejrzec .
www.vwgolf.pl
DuZy
Post autor: DuZy » ndz lip 17, 2005 14:56
przekładnia ślimakowa jest w porządku ... widziałem ją na własne oczy i przesmarowałem profilaktycznie ;) ... kółko do skęcania linek też się kręci ale tylko w jedną stronę (odpowiada to opuszczaniu szyb) ...
Bolo_3m
Post autor: Bolo_3m » ndz lip 17, 2005 15:02
DuZy pisze:przekładnia ślimakowa jest w porządku ... widziałem ją na własne oczy i przesmarowałem profilaktycznie ;) ... kółko do skęcania linek też się kręci ale tylko w jedną stronę (odpowiada to opuszczaniu szyb) ...
ale rozumiem ze na sucho kreci sie w jedna i druga strone tylko jaj podaczysz pod prad tpo kreci sie tylko w jedna stroone ???
www.vwgolf.pl
DuZy
Post autor: DuZy » ndz lip 17, 2005 15:11
dokładnie tak ... na sucho chodzi w obie strony a jak podepnę do instalacji to kręci się tylko w jedną ... w drugą stronę słychać tylko cykanie w układzie ...
Bolo_3m
Post autor: Bolo_3m » ndz lip 17, 2005 15:16
DuZy pisze:dokładnie tak ... na sucho chodzi w obie strony a jak podepnę do instalacji to kręci się tylko w jedną ... w drugą stronę słychać tylko cykanie w układzie ...
czyli padla elektronika w twoim przypadku trza by dac do elektronika zeby posprawdzal.
www.vwgolf.pl
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » ndz lip 17, 2005 15:30
powinien działac silnik w jedną stronę , nawet jak podłączysz kontrolkę do kostki wchodzącej do całego podnośnika to do niego dochodzi jeden prąd który działa na podnoszenie i opuszczenie szyby( nie piszę o stałych prądach, tylko o tych gdy przytrzymasz przycisk opuszczania , podnoszenia ) ---także elektronikę masz OK szukaj przyczyny w linkach ,albo w instalacji ---sprawdź czy w kostce gdzie idzie instalacja do przedniej szyby jest cała tzn. nie jest przerwana (połamana) ściągnij harmonijkę ,przekręć w lewo całe gniazdo i odciągnij wtyk który wchodzi w gniazdo w przednim słupku tylko delikatnie ponieważ jest tam instalacja pneumatyczna do centralnego . I wtedy zobacz czy masz prąd
DuZy
Post autor: DuZy » ndz lip 17, 2005 15:31
dzięki Bolo_3m
może ktoś jeszcze ma jakieś pomysły? może ktoś miał też coś takiego w swoim wózku ...
a może ma ktoś schemat tego układu do sterowania szybami ? jakby coś to na mejla prosiłbym duzy_82@tlen.pl
[ Dodano: Nie Lip 17, 2005 15:41 ]
miomio1 pisze:powinien działac silnik w jedną stronę , nawet jak podłączysz kontrolkę do kostki wchodzącej do całego podnośnika to do niego dochodzi jeden prąd który działa na podnoszenie i opuszczenie szyby( nie piszę o stałych prądach, tylko o tych gdy przytrzymasz przycisk opuszczania , podnoszenia ) ---także elektronikę masz OK szukaj przyczyny w linkach ,albo w instalacji ---sprawdź czy w kostce gdzie idzie instalacja do przedniej szyby jest cała tzn. nie jest przerwana (połamana) ściągnij harmonijkę ,przekręć w lewo całe gniazdo i odciągnij wtyk który wchodzi w gniazdo w przednim słupku tylko delikatnie ponieważ jest tam instalacja pneumatyczna do centralnego . I wtedy zobacz czy masz prąd
ale moment ... tak chyba być nie może, bo kółko na które nawijana jest linka musi się obracać raz w jedną a raz w drugą stronę żeby linkę móc nawinąć i rozwinąć ... w układzie sa dwa przekaźniki (dwa prostokątne czarne elementy na zdjęciu) i wydaje mi się że to one odpowiadają za zmianę kierunku nawijania i rozwijania linki ... linki są w porządku i instalacja raczej też (prąd jest bo w jedna stronę układ "się kręci" (opuszczanie szyb) ale w drugą słychac tylko cykanie (przy sterowaniu zarówno ze strony drzwi pasażera jak i kierowcy) ... wczoraj cały wieczór siedziałe nad tym z wujkiem i coś mi się wydaje że to będa te przekaźniki ale nie mam sprzętu żeby to sprawdzić ...
Bolo_3m
Post autor: Bolo_3m » ndz lip 17, 2005 15:42
no dobra ale silnik nie bedzie sie przeciez kręcil tylko w jedna strone tylko w dwie powienin skotro ma otwierac i zamykac chyba ze tu konstrukcja jest inna niz w innych autach ???
www.vwgolf.pl
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » ndz lip 17, 2005 15:54
Z tego co wiem silnik w przednich dźwiach jak i w tylnich działa na takich samych zasadach , ja ostatnio robiłem tylne dźwi i do wtyczki która wchodzi w silniczek (układ)z tego co pamiętam wchodzi 2 prądy stałe i jeden prąd wtedy gdy szybę się podnosi to we wtyczce pojawia się trzeci prąd ...
DuZy
Post autor: DuZy » ndz lip 17, 2005 15:59
miomio1 pisze:Z tego co wiem silnik w przednich dźwiach jak i w tylnich działa na takich samych zasadach , ja ostatnio robiłem tylne dźwi i do wtyczki która wchodzi w silniczek (układ)z tego co pamiętam wchodzi 2 prądy stałe i jeden prąd wtedy gdy szybę się podnosi to we wtyczce pojawia się trzeci prąd ...
zobaczę jak to jest u mnie tylko miernik skołuje wieczorem ...
Bastianos
Post autor: Bastianos » ndz lip 17, 2005 16:10
witam ja miałem to samo jak kupiłem autko silniczek nie reagowałna słychać było tylko takie głuche bzyczenie ale wogule nie otwierał kiedyś zostawiłem go na słońcu całe ałto nagrzało się jak cholera wchodzę włanczam przełącznik a tu działa zadowolony cały dzien otwieralem i zamykałem i było ok wieczorem jak zrobiło się chłodniej kaplica okno otwarte a silnik klapa i musiałem ręcznie na kołeczki zamknąć elektryk powiedział ze silnik i przewody dobre cos z lutami i elektroniką nie tak kupiłem samą elektronike na szrocie w niemczech za 10 euro z rozbitego VW i działa jest ok
Bolo_3m
Post autor: Bolo_3m » ndz lip 17, 2005 16:12
bo prawdopodobnie to jest sygnal sterujacy który powoduje w ktora strone ma silnik sie obracac i tyle ale generalnie silnik obraca sie w jedna i druga strone.
[ Dodano: Nie Lip 17, 2005 16:15 ]
Bastianos pisze:witam ja miałem to samo jak kupiłem autko silniczek nie reagowałna słychać było tylko takie głuche bzyczenie ale wogule nie otwierał kiedyś zostawiłem go na słońcu całe ałto nagrzało się jak cholera wchodzę włanczam przełącznik a tu działa zadowolony cały dzien otwieralem i zamykałem i było ok wieczorem jak zrobiło się chłodniej kaplica okno otwarte a silnik klapa i musiałem ręcznie na kołeczki zamknąć elektryk powiedział ze silnik i przewody dobre cos z lutami i elektroniką nie tak kupiłem samą elektronike na szrocie w niemczech za 10 euro z rozbitego VW i działa jest ok
prawdopodobnie porobily sie gdzies twarde luty i dlatego nie dzialalo jak nalezy ale kazdy elektronikt to znajdzie wiec nie wiem w czym problem :grin:
www.vwgolf.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 153 gości
