Wyjezdzilem benzyne do zera
- dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
Vpil ma racje, krocieic ciagle ssie z dna, no chyba ze syfy plywaja na powierzchni, wtedy rzczywiscie dopiero na koncu zostana wessane;) Nie uwazam ze to pompa czy zapchany filtr itp. bo wtedy klopoty bylyby przede wszystki przy wysokim poborze paliwa (przy pelnej mocy) a nie na wolnych obrotach. Mysle ze to przypadek ze klopoty zaczely sie po oproznieniu baku do dna.
- Wardek
Dokładnie koledzy dokładnie tak! Kiedyś wprawdzie nie miałem problemów z rozruchem, ale pompa piszczała, nie, ona wyła dosłownie tak jakby miała paść lada moment... Rozebrałem wtedy pompe i wyczyściłem, było tam sporo syfu na tych sitkach... Wymieniłem jeszcze filtr paliwa i pompka pracuje cichutko i elegancko...Paweł_G pisze:Filtr jak się zasyfił to i pompa dostała bo w pompie są takie dwa sitka które zatrzymują większość syfów. Proponję wyjąć pompe, rozkręcić ją i dokładnie wyczyścić
Może ktoś w moim golfiku coś czarował ale.. W moim 1.8 AAM pamiętam że kiedyś miałem sprawdzane na warsztacie to było ponad 4 bar.... Gdzieś wyczytałem że czasem może sie trafić nawet oryginalna(numery jak trzeba), ale mocniejsza pompka...Paweł_G pisze:W moim Golfie z jednopunktowym wtryskiem ciśnienie robocze pompy wynosi max 1,2 bar, w silnikach wielopunktowych 3 bar a w ropniakach o wiele więcej - mój kolega ma w mercedesie 190 pompę dającą ciśnienie 13 bar
Audi A6 C4 2.5 TDI AEL Quattro Avant
VW Golf 1.9 TDI 1Z
było: Passat B5FL AWX, A6 C4 1.9TDI, Mercedes 814 6.0 D, Golf III 1.8, Renault Safrane 2.1TD, Vectra B 2.0, Polonez, Łada, 126P, MZ, WSK..
VW Golf 1.9 TDI 1Z
Kurcze to popytam jeszcze bo lada dzień będe kupował nową pompe z obudową bo mam połamaną - może lepiej będzie kupić tę 3 bar.Wardek pisze: Może ktoś w moim golfiku coś czarował ale.. W moim 1.8 AAM pamiętam że kiedyś miałem sprawdzane na warsztacie to było ponad 4 bar.... Gdzieś wyczytałem że czasem może sie trafić nawet oryginalna(numery jak trzeba), ale mocniejsza pompka...
Chcialbym zobaczyc ten pomiar 3bary owszem ale nie dla jednopunkta. Miałem kiedys problem z pompa w trasie i mechanik wymienił mi własnie na taka nie miałem pojecia czym to skutkuje. Samochod smigal niby ok. Ale:Wardek pisze:Może ktoś w moim golfiku coś czarował ale.. W moim 1.8 AAM pamiętam że kiedyś miałem sprawdzane na warsztacie to było ponad 4 bar.... Gdzieś wyczytałem że czasem może sie trafić nawet oryginalna(numery jak trzeba), ale mocniejsza pompka...
1. Zaczal palic wiecej i wysypal sie katalzator załozylem wiec gaz, po instalcji nie wyjechalem juz na bensynie i zaczely sie problemy( silnik kopcil i nie pracowal na bensynie)
2. Kolejni fachowcy skutecznie popsuli niepotrzebnymmi regulacjami uklad wtryskowy w tym tpsa i musialem wymienic caly gaznik.
3. Bardzo dobry elektromechanik do ktorego jezdze po drugiej wizycie zaczail ze cos jest nie tak i jak zmierzyl cisnienie uslyszalm tylo "ku... co za kretyn Ci to wlozyl!!!!!!"
Bylto jakis czas temu ni bylo jeszcze wtedy zamiennikow a orginal pompki kosztuje sporo. Włożylem pompke najtansza od poleoneza opla , i fiata na sztuke ale o wlasciwm cisnieniu 1,2 bara i wszystko wrócilo do normy, wiec nie dajcie sie oszukać !!!!!!
Paweł_G pisze:Kurcze to popytam jeszcze bo lada dzień będe kupował nową pompe z obudową bo mam połamaną - może lepiej będzie kupić tę 3 bar
pamietaj 3 bary do wielopunktowego wtrysku
1,2 bara do jednopunktowego i bedzie dobrze. Jezli masz połamane elementy to warto kupic z calą puszką choc nie wiem jak masz to polamane jezeli tylko wierzch i pompa nie rzuca ie wydwaja kasy jak ruszysz to wszytsko wskaznik moze zaczac zla pokazywac itp najlepiej jak najmniej kombinowac i zalorzyc tylko wlakd. Pamietaj o uszczelkach zeby paliwo w puszce stalo i nie spluwalo inaczej bedziesz mial objaw szarpania auta przy malej ilosci paliwa w zbiorniku.
PS. Sam zastanwiam sie nad kupnem nowej pompeczki widze ze na allegro sa bardzo tanie nie tak jak kiedys. Do poloneza kosztowala 240 zeta i jeszcze nie pasowala musialem kombinowac zeby opuscic ja jak najnizej w baku. A je
Wcześniej codziennie niezawodne MK3 1.8 AAM teraz Mk4 TDI AZS z plecakiem, na codzień zaś Octavia kombi 1.8 TSI, czas pokaże co się lepiej sprawuje...:)
Nie chce tu straszyć, ale w moim MK3 kiedyś wyjeździłem prawie do 0 cale paliwo. Wtedy pompka odmówiła posłuszeństwa... Gdy ja wyjąłem i wyczyściłem, autko śmigało jak należy, do czasu kiedy pompka znowu zastopowała
Od tamtej pory powtórzyło mi sie to 2 razy i co sie okazało - pompka do wymiany (wymiana jeszcze przede mna
Witam!
Wydaje mi się że mam podobny problem z tym ze mi nie chce w ogóle palić. Przewody doprowadzające paliwo wydaja sie być suche. Korzystając z waszych podpowiedzi chciałbym zbadać stan swojej pompy paliwowej oraz filtru paliwa. I właśnie co do tych czynności mam pewne pytania Otóż:
1.
I jeszcze znajduje się tam trzeci przezroczysty przewód. Przechodzący przez to miejsce chciałbym zapytać od czego on jest?
2.
Dodam tylko ze jest to Golf mk3 rok 1994 benzyna 1,6
1.
Chciałbym zapytać który wężyk dokładnie odprowadza paliwo a który doprowadza?Paweł_G pisze:djtom, Umieszczone sią tam 2 krućce - jeden doprowadzający paliwo a drugi odprowadzający oraz podpięcie kostki zasilania pompy oraz czujnika poziomu paliwa.
2.
Prosił bym także o dokładniejsze zlokalizowanie tego filtra. gdzie sie znajduje jak wygląda, może ktoś dysponuje zdjęciami.Pabloss pisze:Ale ja na początku sprawdzil bym ten filtr paliwa, a dopiero później bawil sie z pompą.
ja już przechodziłem problemy z pompą paliwa... i skończyło sie na tym, że kupiłem nową i autko śmiga jak należy... dlatego radze nie doprowadzać do stanu, kiedy paliwa jest mało... bo pompa jest elektryczna a to że sie znajduje w baku, swiadczy o tym, że jest chlodzona paliwem...
Pawlon159
VOLKSWAGEN - DA WEISS MAN, WAS MAN HAT.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
