glosna praca zaworow
witam,mam pytanko.w moim gofie zdaje sie ze jest glosniejsza niz powinna byc praca zaworow.czy jest zimny czy goracy tak samo bez zmian..czy abf ma taka zbyt glosniejsza niz inne golfy prace zaworow?a jesli tak niepowinno byc czy wymiana samych szklanek pomogla by?czy odrazu potrzeba cos innego zmieniac.autko pracuje normalnie niema zadnych niepokojacych objawow poza ta praca zaworow.pozdrawiam
Cosar 33GT
musisz zdjac pokrywe i wałki rozrzadu wyciagnac
Ostatnio zmieniony ndz gru 09, 2007 22:15 przez CHUDY, łącznie zmieniany 1 raz.
To co ze ze 16v stukac nie powinno wcale. tez mam 16v kr i nic nie stuka chodzi cicho..... SA do wymiany popychacze jak bedziesz zmieniac to od razu zmień uszczelniacze.....
Moje G60. Wjedż i oceń.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=131744
Kupie BBs 15 RS lub Rm lub ranty
Filmik kiedys tak wygladał:)
http://pl.youtube.com/watch?v=jmtjYS3gS_A
Filmik 0-100km/h
http://pl.youtube.com/watch?v=ODqKlLZvth8
Filmik 0-100km/h
- evolution
popychacze nawet sprawne moga stukac rowniez jak zajechane sa panewki i cisnienie oleju ucieka dolem. lub gdy jest zbyt niski stan oleju
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Cosar 33GT
nierozumiem?panewki na walku rozrzadu czy na wale?to jest raczej glosniejsza praca zaworow nie panewek(tak wydaje mi sie)czy zimny czy garacy tak samo.silnik rowniutko pracuje dodam.cisnienie oleju sie niepalievolution pisze: jak zajechane sa panewki
Ostatnio zmieniony pn gru 10, 2007 19:06 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
Cosar 33GT
jak cisnienei oleju zmyka dołem pzrez panewki na wale to do popychaczy ciśnienei oleju niedochodzi. Popychacze potzrebuja do pracy oleju.piotr2 pisze:nierozumiem?panewki na walku rozrzadu czy na wale?to jest raczej glosniejsza praca zaworow nie panewek(tak wydaje mi sie)czy zimny czy garacy tak samo.silnik rowniutko pracuje dodam.cisnienie oleju sie niepali
- evolution
cos na ten wzor bo zeby byc dokladnym to popychacze potrzebuja cisnienia oleju do pracy.. sam olej nie wystarcza..Cosar 33GT pisze:jak cisnienei oleju zmyka dołem pzrez panewki na wale to do popychaczy ciśnienei oleju niedochodzi. Popychacze potzrebuja do pracy oleju.piotr2 pisze:nierozumiem?panewki na walku rozrzadu czy na wale?to jest raczej glosniejsza praca zaworow nie panewek(tak wydaje mi sie)czy zimny czy garacy tak samo.silnik rowniutko pracuje dodam.cisnienie oleju sie niepali
- mustang877
