Wymiana uszczelki pod miska olejowa mk3
maro
Post autor: maro » ndz lip 17, 2005 10:05
Witam. Robil ktos sam taki zabieg. Musze to zrobic a z tego co sie orientuje to ciezko jest wyciagnac miske olejowa bez sciagania polosi. Prosze o porade jak najlepiej to zrobic. Dzieki
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
Waldek44
Post autor: Waldek44 » ndz lip 17, 2005 11:17
Półosi nie trzeba wyciągać tylko odkręcić 6 śrub na przegubie wewnętrznym,półoś podwiesić z boku. I jest już dostęp do śrubki zasłoniętej przez przegub.
maro
Post autor: maro » ndz lip 17, 2005 11:50
Waldek44 pisze:Półosi nie trzeba wyciągać tylko odkręcić 6 śrub na przegubie wewnętrznym,półoś podwiesić z boku. I jest już dostęp do śrubki zasłoniętej przez przegub.
Dzieki. A czy jest potrzebny jakis specjalny klucz do odkrecenia tych srub. Jesli jest mozliwe to mozesz podac rozmiar??
MarcingolF
Post autor: MarcingolF » ndz lip 17, 2005 20:09
Ale po co chcecie odkręcać półoś , wystarczy odkręcić poprostu miske i spokój . Klucz dziesiątka nasadka .
MarcingolF
maro
Post autor: maro » ndz lip 17, 2005 22:13
MarcingolF pisze:Ale po co chcecie odkręcać półoś , wystarczy odkręcić poprostu miske i spokój . Klucz dziesiątka nasadka .
Nie wiem jak jest w 1.8 ale u mnie w 1.4 to nie da rady bo polos zakrywa jakies 2 sruby z miski a nawet gdybym jakims cudem je odkrecil to bym miski nie zdjal bo by przeszkadzala
czyś
Post autor: czyś » pn lip 18, 2005 08:55
w MK 2 1.3 też zasłania, nie da rady bez odpięcia półośki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
