Tungsram Superblue & Tungsram MegaLight + 50%
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » czw gru 06, 2007 18:03
Jaka jest roznica miedzy tymi zarowkami?? Chodzi mi o barwe swiatla jak i rowniez natezenie swiatla.
Ostatnio zmieniony sob gru 08, 2007 02:49 przez Gr@rM!, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
piotr_5
Post autor: piotr_5 » czw gru 06, 2007 19:38
ja mialem megalight zalozone w innym aucie i mozna powiedziec ze byla roznica miedzy wzyklymi h4 tylko swiatlo nadal bylo zolte...co do tych blue nie mam zdania nie uzywalem. Bylem ost w Sziku w Rzeszowie i gosc mi polecal jakies OSRAMa mowil ze jedne sa za 32 a 2gie za 23 i swiece tak samo tylko niby te drozsze maja byc jakies nightbreaker czy cos takiego ale bardzo polecal te za 23 mowil ze uzywal tych tanszych i drozszych nie bylo roznicy a maja swiecic na bialo i o wiele lepiej niz zwykle...gdybym cos kupowal to pewnie cos takiego one maja tam jakeis dodatkowe procenty i swieca na bialo jednak:) a nie na zolto:D
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » pt gru 07, 2007 09:56
No wlasnie.. a mi zalezy na tym zeby swiatlo bylo maksymalnie biale, moze seria tych blue bedzie miala bielsza barwe. A co do tych OSRAM za 23 zl to nie wiesz z jakiej one byly dokladnie serii?? A jeszcze jedno pytanie odnosnie postojowek... jakie najlepiej zalozyc zeby rowniez swiecily bialbym swiatlem ?? Czy zwykle biale LED'y walcowe wystarcza??
Ostatnio zmieniony pt gru 07, 2007 10:04 przez Gr@rM!, łącznie zmieniany 1 raz.
BENITO
Post autor: BENITO » pt gru 07, 2007 10:37
JA używam OSRAM Nightbreaker i są naprawdę bardzo dobre, bardzo ładnie świecą na światłach mijania.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » pt gru 07, 2007 17:06
BENITO pisze:JA używam OSRAM Nightbreaker i są naprawdę bardzo dobre, bardzo ładnie świecą na światłach mijania.
A jaka barwa?? biala czy zolta??
BENITO
Post autor: BENITO » pt gru 07, 2007 18:19
Powiem tak, jak jest jasno i spoglądasz w reflektory to światło lekko żółte jest, natomiast w nocy jak jedziesz oświetla raczej na biało.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt gru 07, 2007 18:50
BENITO, tak jak kolega pisze osram night breaker super swieca, daja naprawde duzo swiatla, ja dodatkowo do nich zrobilem instalke na przekaznikach rewelka :bigok:
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt gru 07, 2007 19:25
Ja tam smigam na Tungsram +60 widać lepiej pasy znaki itd jest więcej światła takie jest moje zdanie w porównaniu do H4 które świeciły na żółto , jeżeli chcesz kupić diody led to kup te które dają rozproszone światło kupiłem niewiedząc pierwsze lepsze i nadawały się do podświetlania kokpitu .
piotr_5
Post autor: piotr_5 » pt gru 07, 2007 19:38
Gr@rM!, ja zalozylem postojowki LEDy mialy byc miale i faktycznie sa choc delikatnie zapadaja w niebieski albo mi sie wydaje:) co do OSRAM w nast tyg bede kupowac u gosci w SZiKu te za 23;) to Ci napisze jaka roznica i wogole jaka seria jest :helm:
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » sob gru 08, 2007 02:09
piotr_5 pisze:Gr@rM!, ja zalozylem postojowki LEDy mialy byc miale i faktycznie sa choc delikatnie zapadaja w niebieski albo mi sie wydaje:) co do OSRAM w nast tyg bede kupowac u gosci w SZiKu te za 23;) to Ci napisze jaka roznica i wogole jaka seria jest :helm:
A jakie zalozyles te ledy?? zwykle walcowe??
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob gru 08, 2007 02:28
Ja mam Philips Super Light + 50% i świecą na biało, o wiele lepiej niż zwykłe H4, tymbardziej, że mam zrobioną instalkę świateł na przekaźnikach. Za komplet (2 żarówki) dałem 89 zł.
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » sob gru 08, 2007 10:24
J miałem Philips night vision i świeciły zarąbiście. Potem miałem osram +50 % i było ok ale przepaliły si po pó roku i tak było cały czas. więc powrót do philipsów które sie zużywaja ale nie przepalają!.
NAJWAŻNIEJSZE: nie dać się namówić na żarówki 90/100 W !!!!!!!!!!!
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » sob gru 08, 2007 19:50
o tych wynalazkach 90/100 W to nawet nie mysle heh poprzegladam jeszcze kilka postow i jakies artykulu moze wtedy w koncu cos wybiore.
piotr_5
Post autor: piotr_5 » sob gru 08, 2007 20:11
tak walcowe kupilem je 5zl za szt wiem ze frogo ale na allegro wyjdzie tak samo z przesylka w sklepie w rynku w rzeszowie sprzedaje tam takie malzenstwo chyba maja tam bardzo duzo dziwnych naklejek ledów i gażdżetów z serii "bardzo dziwnej":)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
