czuc olej wewnatrz auta
Wiatm ! Szukalem na forum cos na ten temat ale nic nie udalo mi sie znalezdz.Ostatnio zmienilem olej i po tej zmianie czasami czuje smrod oleju wewnatrz auta,dodam ze poziom oleju jest na maxa.Bede wdzieczny za jakakolwiek pomoc.Pozdr
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
sprawdź dobrze, bo możliwe, że olej pod wpływem wysokiego ciśnienia (max poziom) wysadził uszczelkę pod miską olejową i w tym miejscu wycieka na kolektor wydechowy. Og góry mozesz tego nie zauważyć, ale spójrz od dołu.
Ostatnio zmieniony sob gru 08, 2007 00:48 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
niestety takExTaSyE1 pisze:czyli jesli wysadzilo uszczelke pod miska olejowa, to musze ja wtedy wymienic?
jeśli robisz sam, to płacisz tylo za uszczelkę pod michęExTaSyE1 pisze:Jesli tak to jakie sa koszty tego i
no raczej tak, bo będzie ci śmierdziało dalej spalonym olejem, będzie ci go z czasem ubywało i będziesz pozostawiał po sobie ślady "będziesz znaczył teren"ExTaSyE1 pisze:czy musze to zrobic szybko?
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 205 gości
