skaczące obroty po odpaleniu, dymienie AAZ
maajk88
Post autor: maajk88 » pt gru 07, 2007 17:34
Krótki rys historyczny:
- zaczęło sie od problemów z odpalaniem na zimnym wiec mechanik wymieniał pierścienie (w zwiazku z tym nowe uszczelki, regulacja, itd. wiadomo) i śweice żarowe (2 dokładnie)
- było ok do czasu kiedy pewnego razu w czasie dłuższej jazdy wystąpił problem z temperaturą, zagrzał sie do niewiele ponad 110 stopni
- mechanik wziął auto i stwierdził że to był problem z bezpiecznikiem - którego awaria sprawiła że wentylator nie pracował i nie chłodził płynu i to było było powodem przegrzania
- bo wymianie bezpiecznika temperatura była w porządku ok 90 stopni, juz sie nie przegrzewał ale przedwczoraj zauważyłem kolejny problem - nie za kazdym razem, ale tak 3 na 5 razy po odpaleniu po dłuższym postoju silnik pracuje strasznie nie równo jak by nie palił na jeden cylinder, obroty skacza, silnik jakby przygasał momentami, srasznie dymi - troche na szaro troche niebiesko. Objawy ustępuja dopiero jak pochodzi pare minut i sie trohe zagrzeje.
Dodam ze nigdy takich problemów nie było zaczeły się po tym jak miałem problem z temperatura i mechanik zajmował sie wymianą bezpiecznika
Czytałem troche na forum o problemach z obrotami ale zakres możliwych usterek jakie wymieniano jest bardzo szeroki dlatego pomyślalem ze założe nowy temat i może opisujac po kolei co i jak było w tym przypadku uda sie sprawe troche uściślic.
Z góry dziękuje za wszelkie pomocne odpowiedzi, linki, itp.
Ostatnio zmieniony pt gru 07, 2007 17:53 przez maajk88, łącznie zmieniany 2 razy.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: skaczące obroty po odpaleniu, dymienie AAZ
Post autor: PinkFloyd » pt gru 07, 2007 17:57
maajk88 pisze:Witam
Poszujak w szukam ścięty klina na wale objawy podobne
Popatrz na dolne duże koło pasowe jak silnik jest odpalony- chodzi równiutko ??tzn. nie ma nawet małych bic na boki????
Ostatnio zmieniony pt gru 07, 2007 17:59 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
be-ja
Post autor: be-ja » sob gru 08, 2007 19:06
CZEŚĆ . Miałem dwa razy podobne objawy ,1 tak jak pisze kolega Pink Floyd Scięcie klina na kole zębatym (zbyt słabo dokręcona śruba koła zębatego przy wym rozrządu),2 poluzowanie koła zębatego na pompie wtryskowej co powoduje takie same efekty,3 zbyt lużny pasek rozrządu , może przeskoczył o ząbek (czasami przy o
dpalaniu z tzw szarpnięcia, często popełniany błąd w odpalaniu dizelka). Jedz do warsztatu i sprawdz paramatry zapłonu
Pozdro TAXI DRIVER be-ja
bburdach
Post autor: bburdach » pn gru 10, 2007 17:02
PinkFloyd pisze:
maajk88 pisze:Witam
u mnie są takie objawy tj. gibie się koło pasowe i przy odpaleniu kopci, szarpie i skaczą obroty. czy naprawa klina i wymiana koła pomogą?
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » wt gru 11, 2007 01:20
bburdach pisze:
PinkFloyd pisze:
maajk88 pisze:Witam
Najpewniej byłoby wstawić wał od TDI i nowe koło pasowe. U siebie miałem podobny problem i przerobiłem klin na taki jak w TDI ("półksiężyc") i nowe koło pasowe dokręcone z odpowiednim momentem i na klej. Chodzi juz jakies 30tys Km i nie ma problemu.
