Ile jest łożysk amortyzatora?
abs-asr
Post autor: abs-asr » czw gru 06, 2007 21:06
Witam, mam problem od kilku dni stuka mi w prawym kole. Byłem na szarpaku i nic nie wykazało. :panna: Koleś stwierdził, że może to być łożysko amortyzatora na kolumnie Mc Phersona :kac: . Mam pytanie, po ile jest łożysk na jedną kolumnę (czy na góre i na dół czy tylko na góre)??? :bigok:
Pozdro
Założ sobie jeszcze duże koła z tyłu i małe z przodu to bedziesz miał zawsze z górki.
Ile widzisz czarnych kropek?
kiss
Post autor: kiss » czw gru 06, 2007 21:34
jedno u góry na przednim amortyzatorze
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt gru 07, 2007 07:09
abs-asr pisze:Witam, mam problem od kilku dni stuka mi w prawym kole.
W jakich okolicznościach jest to stukanie? Wywalone łożysko amortyzatora (jest jedno u góry) wydaje nieco inny dźwięk.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt gru 07, 2007 09:24
Ja dołacze sie z pytaniem jeżeli już mi poszło to nogę kupić samo łozysko tak jak tu?
http://allegro.pl/item279583945_lozysko ... assat.html
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt gru 07, 2007 16:56
grandilodz pisze:Ja dołacze sie z pytaniem jeżeli już mi poszło to nogę kupić samo łozysko tak jak tu?
Oczywiście, że możesz. Ale może okazać się, że do wymiany masz też osłony, odboje, i "miskę" w której siedzi sprężyna - u mnie się rozleciała.
abs-asr
Post autor: abs-asr » pt gru 07, 2007 21:54
bodzio_j pisze:
Poprostu podczas przejeżdzania przez nierównosci słychac takie delikatne głuche stukanie jakby łącznik stabilizatora był padnięty ale mechanik na szarpaku to wykluczył. :crazy:
Napiszcie czy podczas wymiany tego łozyska trzeba wyjąc Mc Phersona? Bo mechanik poradził własnie wyjęcie Mc Phersona i obejrzec wszystkie elementy :pub:
wojteks
Post autor: wojteks » sob gru 08, 2007 11:21
abs-asr pisze:Napiszcie czy podczas wymiany tego łozyska trzeba wyjąc Mc Phersona? Bo mechanik poradził własnie wyjęcie Mc Phersona i obejrzec wszystkie elementy
tak. trzeba McPhersona wyjąć z samochodu i rozmontować na części pierwsze
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob gru 08, 2007 11:56
abs-asr pisze:Poprostu podczas przejeżdzania przez nierównosci słychac takie delikatne głuche stukanie
Miałem wywalone łożysko i wydawało dziwny dźwięk przy skręcaniu. Pokręć kierownicą od oporu do oporu, powinieneś usłyszeć. Jeśli nie to niekoniecznie jest to łożysko.
abs-asr
Post autor: abs-asr » sob gru 08, 2007 17:32
bodzio_j pisze:Miałem wywalone łożysko i wydawało dziwny dźwięk przy skręcaniu. Pokręć kierownicą od oporu do oporu, powinieneś usłyszeć. Jeśli nie to niekoniecznie jest to łożysko.
No własnie przy skręcaniu nic nie słychać. :crazy: To stukanie słychać tylko przy przejeżdzaniu na wybojach. Jesli nie łozysko amora to co to może być?? :grrr:
Napiszcie bo nie chce zeby mnie mechanik naciągnął na niepotrzebne koszty :pub:
Ostatnio zmieniony sob gru 08, 2007 17:35 przez abs-asr, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
