swiece a ich stan
xperl
swiece a ich stan
Post autor: xperl » pt gru 07, 2007 00:25
Witam. Jak sprawdzic stan swiec? minelo juz 30 tys km od kupna auta a w swiece nikt nie zagladal lecz pojawil mi sie maly problem a to przy odpalaniu z rana, auto stoi w garazu i ma nowy akumulator lecz mimo to ciezko odpala a czasem za 2x czy moga miec na to swiece? nie chce robic sobie nie potrzebnego wydatku jak ostatnio kiedy oddalem auto do mechanika ktory sprawdzal i reperowal rozrusznik ktory az tak bardzo tego nie wymagal... ladowanie jest w porzadku bo alternator tez sprawdzalem.
Auto obecnie ma przebieg: 285 tys. jest to rzeczywisty przebieg lecz nie wiem czy byly wymieniane swiece
Golf 4 90KM 1.9
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: swiece a ich stan
Post autor: PinkFloyd » pt gru 07, 2007 00:28
xperl pisze:Witam. Jak sprawdzic stan swiec? minelo juz 30 tys km od kupna auta a w swiece nikt nie zagladal lecz pojawil mi sie maly problem a to przy odpalaniu z rana, auto stoi w garazu i ma nowy akumulator lecz mimo to ciezko odpala a czasem za 2x czy moga miec na to swiece? nie chce robic sobie nie potrzebnego wydatku jak ostatnio kiedy oddalem auto do mechanika ktory sprawdzal i reperowal rozrusznik ktory az tak bardzo tego nie wymagal... ladowanie jest w porzadku bo alternator tez sprawdzalem.
Golf 4 90KM 1.9
Sprawdz kąt wtrysku Vagiem, czy nie masz pecherzyków powietrza w układzie. A co robił Ci mechanior z rozrusznikiem??? Po pierwsze objaw tro czesto rozrusznik szczotki i tulejki. Poza tym przy tych temp. śwece Ci sie jeszcze nie załączą.
xperl
Post autor: xperl » pt gru 07, 2007 00:32
mechanik przeczyscil wlasnie szczotki tulejki byly ok... a pecherzyki powietrza hm. jak to zlokalizowac? jesli chodzi o bable na rurce miedzy filtrem a pompa to sa... ale malutkie w czasie kiedy chodzi silnik jak wylacze jest jeden wielkosci 1cm.
rrafalek
Post autor: rrafalek » pt gru 07, 2007 00:37
Swiece zarowe sprawdza sie bez ich wyciagania . Bierzesz sciagasz kapturek ze swiec kawalek przewodu jedna strona do plusa akumulatora a druga do swiecy jesli iskrzy swieca jest ok jesli nie ma reakcji jest padnieta. Jesli masz problemy z rannym paleniem napewno masz padniete ktores ze swiec
xperl
Post autor: xperl » pt gru 07, 2007 00:45
zatrudne dla mnie ;> przejade sie jutro do mecha i sprawdze sobie Vagiem kat wtrysku i te swiece... a powiedzcie mi jeszcze na co moga miec wplyw nie w pelni sprawne swiece... powiedzcie mi jeszcze gdybym mial juz je wymieniac jakie do mojego AGR i w jakich cenach one sa... wole z wyzszej polki.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt gru 07, 2007 00:46
Mi tylko raz w tamtym roku swiece sie zagrzały jak było ponizej 0 st C na dworze bo w nocy stoi w garażu, teraz ani razu jeszcze sie nie zagrzały i pali od kopa. A miałęm taki problem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=137311
Kaktus_dj
Post autor: Kaktus_dj » pt gru 07, 2007 03:27
ja za swiece z Bosha zaplacilem 25 zl/szt wymieniłem 4 a miałem padnięte 2, mam bardzo mał aku. bo tylko 55Ah ale poki co ładnie kręci. przy wymianie radzę ci wymienić cały komplet
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
