Wysoka temperatura oleju
eldorado84
Post autor: eldorado84 » wt gru 04, 2007 09:12
tak jak w temacie. silnik po modach (Fmic, gov mod, LDA, Boost pin, setup z minimalnym dymkiem :grin: ), nie dawno wymieniony termostat (trzyma równo ok 80-82stopnie); wczoraj wyjechałem do rodzinki, stała prędkość 90-110km/h po przejechaniu ok 15km zauważyłem na wskażniku oleju że olej ma ok 117-118 stopni, czy to normalne, żeby taka wysoka była temp. oleju? przecież nie katowałam silnika.
nie wiem czy to ważne ale mam jeszcze do wymiany podkładki termoizolacyjne (czy jakos tak) które idą miedzy wtryski a głowice bo nie trzyma ciśnienia i jest przedmuch. Czy chłodnica oleju rozwiązałaby sprawe, jest sens montować takie coś?
Ostatnio zmieniony czw gru 06, 2007 21:42 przez eldorado84, łącznie zmieniany 2 razy.
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
jantar
Post autor: jantar » śr gru 05, 2007 11:54
Każdy fabryczny 1.9 TD (i każdy inny posiadający turbo) jest wyposażony w chłodniczkę oleju ( znajduje się ona nad filtrem oleju). Nie wiem czy zwykłe D, czy też popsiadają chłodnice oleju?
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » śr gru 05, 2007 12:00
A jesteś pewny że zegar nie zaczął szwankować?
Corvax
Post autor: Corvax » śr gru 05, 2007 14:23
stawiam na wskaźnik, miałem to samo na serii smoked, teraz na serii stepper motor jest ok
http://moto.allegro.pl/item279072031_ws ... gauge.html
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
eldorado84
Post autor: eldorado84 » czw gru 06, 2007 08:33
Corvax pisze:stawiam na wskaźnik, miałem to samo na serii smoked, teraz na serii stepper motor jest ok
kurde 150zł.... chociaż mikołaj jest dziś ale on napewno nie jest taki chojny :cool:
jest jakiś sposób na sprawdzenie temp. ; a pozatym zauważyłem też ze jak zmniejszyłem prędkosć do jakiś 50km/h to w jakieś 1,5min tem. spadła do ok 95stopni
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » czw gru 06, 2007 10:22
to musi być wskażnik im ma wiecej orądu tym wiekszą temperature pokazuje no żeby sprawdzić to raczej nowy wskażnik musisz miec
eldorado84
Post autor: eldorado84 » czw gru 06, 2007 21:46
Marcin_87 pisze:to musi być wskażnik im ma wiecej orądu tym wiekszą temperature pokazuje no żeby sprawdzić to raczej nowy wskażnik musisz miec
a co ma do tego prąd...
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » pt gru 07, 2007 10:40
no wskażnik jest przecież elektryczny kolega tez tak miał jak długo jechał na wiekszych obrotach to tempeature mu wyższą pokazwał
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » sob gru 08, 2007 18:05
rzeczywiscie moze trzeba wstawic stabilizator napiecia do wskaznika.
ja bym jeszcze wymontował czyjnik oraz wskaznik i sprawdził go w domu w gotującej sie wodzie porównując tez wskazania na innym termometrze
eldorado84
Post autor: eldorado84 » pn gru 10, 2007 20:48
DANIEL LHR pisze:rzeczywiscie moze trzeba wstawic stabilizator napiecia do wskaznika.
hmmm :food: dobry pomysł, poinformuje jak coś sie zmieni.
dodam jeszcze że zmieniła sie temperatura (na taką wysoką) kiedy wymieniłem korek od zbiorniczka wyrównawczego (płynu) i termostat na Wahlera (czy jakoś tak) ..... (???)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 234 gości
