Ciag dalszy problemów z kontrolka ABS-AIRBAG
Lookap
Post autor: Lookap » pt lip 15, 2005 11:33
Witam,najpierw nie swiecila kontrolka z airbag,okazalo sie ze nie jest podlaczona:) , ale jak podlączylem zaczela swiecic kontrolka ABS i jak swieci to ABS nie działa.Ale,czasem kontrolka gasnie i działa,wiec ABS szwankuje,co to moze byc?????
kadet
Post autor: kadet » pt lip 15, 2005 11:43
moze jakies zwarcie ci sie tam robi...
Lookap
Post autor: Lookap » pt lip 15, 2005 11:59
A może byc gorszy problem?Zwarcie wyłanczałoby ABS?
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » pt lip 15, 2005 12:01
a jak masz nie podlaczone kontrolki to abs ci dziala ?
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
Lookap
Post autor: Lookap » pt lip 15, 2005 12:10
Aha-rozumiem...Nie mam pojecia czy dziala wtedy-muszę zaobserwowac,moze to wlasnie ta wtyczka robi zwarcie?A moze sprzedajacy wyl wtyczke?Bo ABS szwankuje:)Aha-a takie klikniecie na pedale hamulca przy pierwszym nacisnieciu po wlaczeniu Stacyjki,zaplonu....co to moze byc?
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » pt lip 15, 2005 12:45
Lookap pisze:Aha-rozumiem...Nie mam pojecia czy dziala wtedy-muszę zaobserwowac,moze to wlasnie ta wtyczka robi zwarcie?
otoz to, ja mialem to samo z oswietleniem deski, wlacznik robil zwarcie :)
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
arek.ustronie
Post autor: arek.ustronie » pt lip 15, 2005 12:56
mam paska 94 i miałem uszkodzony czujnik abs przy kole po wymianie czujnika sytuacja była podobna kontrolka gasła i zapalała się dowiedziałem się że za bezbiecznikami jest przekaznik do zasilani pompy od abs-u przeczyściłem go i problem narazie ustał
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
