Zakładanie alarmu w ASO
Jarek88
Post autor: Jarek88 » czw gru 06, 2007 14:38
Chciałbym sie spytać czy wart zakładać alarm w ASO??? Czy ktoś z was zakładał??Prosze o odpowiedź...
valerio
Post autor: valerio » czw gru 06, 2007 14:41
ASO jak każdy warsztat, tyle że pieniądze większe
valerio
leoncio
Post autor: leoncio » czw gru 06, 2007 14:43
kolego sam mozesz sobie nawet zalozyc
jak masz minimalne pojecie
w aso za centralke sama zaplacisz kolo 700zl a na allegro ta sama tego samego producenta 350zl
Jarek88
Post autor: Jarek88 » czw gru 06, 2007 14:54
mowia ze kosztuje u nich 450zl! ja mam juz centralny
leoncio
Post autor: leoncio » czw gru 06, 2007 15:01
porownaj funkcje tego a co oferuje ci aso http://www.allegro.pl/item274394908__al ... e_sil.html
Jarek88
Post autor: Jarek88 » czw gru 06, 2007 15:13
no tak...ale jeszcze trza by bylo to dobrze zamontowac...a wiem ze tam mi zrobia profesjonalnie
leoncio
Post autor: leoncio » czw gru 06, 2007 15:29
kolego majac minimum pojecia sam to zrobisz nie ma w tym zadnej filozofii
normalny warsztat za zamontowanie wezmie od 150 - 300 w zaleznosci od miejsca i konkurencji moim zdaniem w aso akladanie alarmu mija sie z celem a zwykly warsztat zrobi to rownie profesionalnie co aso
bugalon
Post autor: bugalon » czw gru 06, 2007 16:01
Jarek88 pisze:no tak...ale jeszcze trza by bylo to dobrze zamontowac...a wiem ze tam mi zrobia profesjonalnie
Z tym profesjonalizmem to bym byl ostrozny. W aso siedzi wiecej glabow niz w zwyczajnych garazowych zakladach. ASO schodzi na psy niestety i nadaje sie ostatnio tylko do wymiany oleju i klockow hamulcowych.
Bugalon
beetle24
Post autor: beetle24 » czw gru 06, 2007 17:17
Jak masz troche wprawy to możesz sam założyć, na necie znajdziesz opisy z instrukcją gdzie i pod jakie kalble w samochodzie sie podpiąć. Ja ostatnio sam zakładalem do swojego glofika III alarm PROXIMA. Kosztuje razem z czujką ultradzwiękową i syrenką z własnym zasilaniem ok. 280 PLN. A tak wogóle jest dedykowany do VW.
Pozdrow
Beetle24
hauer
Post autor: hauer » czw gru 06, 2007 18:06
doopa tam nie profesjonalnie.
w moim autku jest założony alarm w ASO w Kaliszu, pacany poszły na łatwizne i nie założyli go tak jak trzeba. teraz nie ma w samochodzie bardzo przydatnej funkcji.
widać łatwiej było przylutować kabelek do lampki wewnątrz samochodu niż demontować tapicerkę we wszystkich drzwiach.
W wawie jest zakład, który szczerze polecam. Dealerzy Lexus, przywożą do nich swoje auta do zabezpieczenia (widziałem u nich model Lexusa, którego łachy jakieś próbowali ukraść na warszawskim lotnisku, totalna bardacha w środku, złodzieje zdarli nawet osłony ze słupków (cholera wie czego szukali) -i nic, auto wróciło do nich żeby "posprzątali" po złodziejach).
olej ASO i poszukaj przyzwoitej firmy montującej alarmy.
Ostatnio zmieniony czw gru 06, 2007 18:11 przez hauer, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss
Post autor: kiss » czw gru 06, 2007 18:19
Jarek88 pisze:a wiem ze tam mi zrobia profesjonalnie
zdecyduj się, albo ASO, albo profesjonalnie :bigok:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw gru 06, 2007 23:03
Zaleta montażu w ASO - jeżeli montujesz oryginalny alarm, to (teoretycznie) podłączają się Tobie w oryginalne miejsca połączeń wiązek itp. Nie tną kabli, nie lutują itd.
Jak montujesz w jakimś innym warsztacie, to różnie do tego podchodzą.
Ale uwaga - często w ASO są leniwi i nie chce im się np. rozbierać pół deski rozdzielczej, żeby coś gdzieś podłaczyć, więc idą na latwiznę i montują tam, gdzie najłatwiej. Np. ojciec kupił Citroena Berlingo, ale dokupił do niego alarm jako wyposażenie dodatkowe. Wszystko ładnie pięknie, alarm owszem oryginalny i nawet wiązka oryginalna do podaczenia alarmu - skąd to wiem? Bo mi prawie wypadł na podłogę, jak otworzyłem pokrywę panelu z bezpiecznikami! Wiązka była tak długa, że moduł alarmu mogłem położyć na siedzeniu kierowcy. Widać nie chciało im się rozbierać deski, żeby zamontować centralkę w przeznaczonym dla niej miejscu. Dodatkowo alarm ten posiada funkcję, kóra pozwala go uzbroić, gdy zostawimy w samochodzie np. psa. Nie działają wtedy czujniki ultradźwiękowe. Funkcję tę włącza się specjalnym przyciskiem - u ojca zrobili to tak, że wywiercili dziurę w desce i zamontowali tam tak badziewny przycisk, że szkoda gadać (na taką śrubę, przykręcany do plyty montażowej). Takie przyciski można dostać w każdym elektronicznym sklepie - jestem pewien, że to nie tak miało być zrobione wg producentów tego alarmu.
Ale montaż u alarmiarzy też nie gwarantuje Tobie fachowo wykonanej roboty.
Poza tym są różne teorie na temat oryginalnych i nieoryginalnych alarmów - np. oryginalny jest zawsze w tym samym miejscu i tak samo się go rozbraja w danym modelu samochodu - przydatna informacja dla zlodzieji. Natomiast alarm nieoryginalny podłaczany jest do instalacji poprzez np. lutowanie, cięcie przewodów itp.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw gru 06, 2007 23:26
Witam.
Dołożę swoje kilka zdań.
1. W ASO drogo
2. W małym serwisie szanuja klienta nie tylko PRZED usługą, ale również PO jej wykonaniu...
I co najważniejsze- jeździsz MK4, czyli jednym z najczęściej kradzionych samochodów. Każdy kto kradnie samochody wie jak się obejśc z oryginalnym alarmem w ciągu 2-10 sekund i wybierając się po zamówionego MK4 bierze ze sobą co trzeba i wie co gdzie umieszczono :bigok: Przy montażu zabezpieczeń trzeba trochę fantazji, a nie rutyny. Tak aby kradnącemu odechciało się Twojego samochodu i poszedł sobie dwie ulice dalej, po MK4 z alarmem z ASO :helm:
Pozdrawiam.
Jarek88
Post autor: Jarek88 » pt gru 07, 2007 00:20
widzę że jesteście negatywnie nastawieni do ASO!! Ale cóż zaufałem im.....za 1,5 tygodnia bede zakładał.wtedy napisze jak wszystko działa...i mam nadzieję że założa to tak jak powinno być!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 232 gości
