Problem z elektryczna lewa szyba
buli
Post autor: buli » czw gru 06, 2007 10:22
witam was
ostatnio pojawil mi sie taki problem gdy przyszedlem z rana do auta okazuje sie ze lewa szyba od kierowcy nie chce sie opuscic a poprzedniego dnia chodzila bez problemu.
jezeli wcisne przycisk slychac tykanie jakby chciala ja ruszyc ale szyba nie reaguje.
Buli
Novik
Post autor: Novik » czw gru 06, 2007 10:34
Najlepiej, zdejmij tapicerke i zobacz czy czasem linka sie nie urwała ?
Jeśli nie to sprawdź (podłanczając cały mechanizm podnoszenia pod inne drzwi) czy silniczek się nie spalił ?
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » czw gru 06, 2007 10:38
no coś raczej z silnikiem bo jak by linka spadła to by buczał a nie pykał
Novik
Post autor: Novik » czw gru 06, 2007 10:42
Więc tak jak mówie: zdejmij tapicerke, wyjmij mechanizm podnoszenie i podłącz go pod inne drzwi i będziesz wiedział czy to silniczek nawalił czy trzeba szukać po kablu ?
Ja miałem podobny przypadek i szukałem po kablu i okazało się że w 1 miejscu był przerwany. Troche mi zeszło zanim wszysko rozebrałem, ale znalazłem przyczyne ;)
lordmatej
Post autor: lordmatej » czw gru 06, 2007 12:40
Otwórz drzwi,odkręć wiążkę kabli poruszaj ją,powyginaj i spróbuj jeszcze raz, ja miałem taką fazę że coś się w tej wiążce zpier..ło i szyba mi zjeżdzała przy szerszym otwarciu drzwi!!Jeśli to nie zadziała to sorry winnetou ale ściągasz tapicerkę!!
...i zesłał pan Golfa na ziemie , by siał zamęt i zniszczenie...
buli
Post autor: buli » czw gru 06, 2007 14:24
sciagnac to nie problem gorzej caly mechanizm rozkrecac
wiecie moze czy jakos na krotko mozna podlaczyc ten silnik???
dodam ze od kiedy szyba nie chodzi to z kluczyka nie chca sie domykac szyby
Buli
herflik95
Post autor: herflik95 » czw gru 06, 2007 14:27
moze byc jeszcze taka sytacja ze podeszła woda w prowadnice i zamarzła i trzyma. Tak jak koledzy pisza wyżej. Zdejm tapicerke z drzwi to zajmuje tylko chwile i zobacz co tam sie dzieje wystarczy ze byle co i nie bedzie działać
lordmatej
Post autor: lordmatej » czw gru 06, 2007 14:37
Cenna rada przy ściąganiu tapicerki!!! Nie rób tego na zimnie!!!! Niech plastik się nagrzeje - nawet suszarką!!!!!!!
herflik95
Post autor: herflik95 » czw gru 06, 2007 14:39
lordmatej pisze:Cenna rada przy ściąganiu tapicerki!!! Nie rób tego na zimnie!!!! Niech plastik się nagrzeje - nawet suszarką!!!!!!!
zgadzam sie pekają wtedy cholernie spinki czy jak to się tam nazywa
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
