sciaga po uderzeniu w kraweznik
Ładziox
VWmaniak
VWmaniak
Post autor: Ładziox » śr gru 05, 2007 22:55
mam pytnie ostatnio jechalem i wpadlem w poslizg i udezylem w kraweznik przejechalem prze niego alefelga minimalnie sie zgiela nie ma widocznych sladow lecz pojawil sie problem udezylem lewa felga i sciaga mi lekko na prawo co moglo sie stac ???
Ostatnio zmieniony sob gru 08, 2007 02:13 przez Ładziox, łącznie zmieniany 1 raz.
Quintus
Auto: Dodge Durango SLT
Post autor: Quintus » śr gru 05, 2007 23:00
W przypadku kolizji pewnie poszła zbieżność. Trza na geometrię jechać, oczywiście najpierw felgi i opony do porządku doprowadzić.
To_mas
Post autor: To_mas » śr gru 05, 2007 23:08
Ładziox, mogła sie przestawic zbierzność kąty więc proponuje jechać to ustawi bo będzie ci ścinać opony :)
Ładziox
VWmaniak
VWmaniak
Post autor: Ładziox » śr gru 05, 2007 23:08
ale to nie byla kolizja mozna tak powiedzec ze jak bym z predkoscia 50 km\h poprostu prze niego przejechala, troszke cpodem auta przetarlem, ale najpierw dam ta felge do wywazenia ale co waszym zdaniem moze byc wynikiem tego sciagania????
Quintus
Post autor: Quintus » śr gru 05, 2007 23:10
Jak najbradziej od lutnięcia w krawężnik nawet przy mniejszej prędkości mogła przestawić się zbieżność.
Lolek1333
Post autor: Lolek1333 » śr gru 05, 2007 23:12
Proszę o rade mianowicie od jakiś 2 tygodni mój golfik miał problemy z odpalaniem czyli musiałem ruszać kluczykiem wraz ze stacyjka aby odpalił aż do dzisiaj bo już mu nawet mocne ruszanie nie pomaga i nie chce wogóle odpalić wszystkie diody świeca radio gra ale nie chce odpalić dopiero z pycha pali.Czy to może być problem z kostką w stacyjce??Proszę o odpowiedz.:blush:
Ostatnio zmieniony śr gru 05, 2007 23:13 przez Lolek1333, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » śr gru 05, 2007 23:17
Ładziox pisze:niego alefelga minimalnie sie zgiela
to jest wąłsnie powód dlaczego na zime mam stalówki ....
Lolek1333, ten temat tego nie dotyczy !! chcesz info to napisz sobie temato i tam pytaj a nie wbijaj sie komuś - to nie ładnie :P
a wracajać do twojego problemu to ściągnij osłone stacyjki i zobacz na kostki moze coś tam nie gra...
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » śr gru 05, 2007 23:18
Wyważ koło jeśłi to nic nie zmieni to na 100% geometrię musisz ustawić. Kiedyś przywaliłem w poprzeczny próg-krawężnik, różnica poziomów tylko 3 cm, ale auto zaczęło ściągać. Jak zawaliłeś bokiem felgi, to mogłeś nawet ugiąć końcówkę drążka. Posprawdzaj sobie.
Pozdrawiam.
mirek rosa
Re: sciaga po udezewniu
Post autor: mirek rosa » czw gru 06, 2007 00:29
ja tez mialem uderzenie w kraweznik i....felga aluminiowa sie troszke wygiela i ja naprostowalem.ustawilem zbierznosc i katy i dalej sciagalo.wiesz co bylo u mnie?? wygiety wahacz.sprawdzu siebie bo moze byc to samo.u mnie walniety byl wahacz.jak kupilem nowy(100zl) to jak reka odjal.moge puszczac kierownice i prosciutko jedzie.pozdro :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 371 gości
