Odkrecajace sie półosie
piotr012
Post autor: piotr012 » śr gru 05, 2007 20:54
Witam, mam problem z samoodkręcajacymi sie półosiami od mech. różnicowego. Jakieś pól roku temu wymieniałem sprzęgło u mechanika, wszystko było cacy dopóki pewnego razu ruszając usłyszałem stukot po lewej stronie a auto nie chciało jechać. Okazało sie ze lewa półoś jest całkowicie odkręcona od mech różnicowego a prawa wisi na 2 śrubkach reszta jest powykręcana. Zacholowalem auto do tego samego mechanika który to przykręcił na kleju dość mocno. Teraz dzieje sie to samo śrubki sie same wykręcają a ja nie wiem co jest grane ](*,) Pomórzcie nie wiem co robic, kupic nowe czy to przykleic na poxilinie bo juz innych pomysłów nie mam. ](*,) pozdro
Ostatnio zmieniony ndz gru 09, 2007 21:07 przez piotr012, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » śr gru 05, 2007 21:19
a może mechanik nie założył pierscieni pomiędzy pół oś a przegub i sie odkręca dletego
[ Dodano: 05 Gru 2007 20:22 ]
albo pierśćień już wyrobiony
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » śr gru 05, 2007 21:23
No napewno nie ma tych podkładek bo to one sprawiają że śruby sie nie wykrecają . Jesli one są to daj podkładki sprężynujące pod kazdą srube i nie bedzie sie odkrecac . Pozdrooo
piotr012
Post autor: piotr012 » śr gru 05, 2007 21:48
jesli chodzi o te 3 podkladki co trzymaja po dwie sruby to sa, zastanawiam sie jednak czy pomiedzy satelita a polosia nie ma jakichs podkladek zabezpieczajacych, bo odkreca sie polos ta ktora wczesniej calkowicie wypadla
norek111
Post autor: norek111 » śr gru 05, 2007 21:50
zadnych zabezpieczen tam niema wystarczy sredni loctite na gwint
Ostatnio zmieniony śr gru 05, 2007 21:51 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
piotr012
Post autor: piotr012 » śr gru 05, 2007 22:01
jesli chodzi o "klej" zabezpieczajacy to byl dawany przez mechanika (sam sie musialem o to upomnąc :grrr: ). A czy moglo sie tam cos wyrobic i teraz sruby nie trzymaja?
norek111
Post autor: norek111 » śr gru 05, 2007 22:04
robilem to u siebie niedawno ale nic sie nie odkreca niewiem co sie tam moze wyrobic moze odwrotnie zalozyl przegub bo i tak mozna
[ Dodano: 05 Gru 2007 21:05 ]
ale czy to cos zmienia to niewiem
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » śr gru 05, 2007 22:10
norek111, są tam zabezpieczenia ten piescien nazywa sie Sprężyna talerzowa czy jakos tak
piotr012
Post autor: piotr012 » śr gru 05, 2007 22:14
A czy wie ktos jakim momentem ma byc dokrecane te 6 srubek, zapomnialem wspomnac ze jak mech przykrecil mi te polos to namalowalem tam kreski czewona farbka na kazdej srubie i tym metalowym kolnierzu. Teraz dokrecajac srubke kombinerkami jest wtakim polozeniu jak po dokreceniu przez mecha wiec mi raczej za slabo to przykrecil. W sobote jade na kanal wiec pytanie jak to mocno przykrecic zeby bylo dobrze.
norek111
Post autor: norek111 » śr gru 05, 2007 22:16
u mnie nic nie bylo tylko podkladki mocowania polosi z blachy na 2 nakretki tak to opisuja
[ Dodano: 05 Gru 2007 21:17 ]
45 N.m
piotr012
Post autor: piotr012 » śr gru 05, 2007 22:23
"Sprężyna talerzowa" to chyba 1 ale czy brak ( jeszcze tego nie wiem) moze byc odpowiedzialny za wypadanie polosi?
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » śr gru 05, 2007 22:26
45 nM
[ Dodano: 05 Gru 2007 21:28 ]
no ta podkładka go stabilizuje
norek111
Post autor: norek111 » śr gru 05, 2007 22:30
jest tylko zabezpieczenie na polosi aby nie wylazla jak przegub bedzie dokrecony do walka napedowego
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » śr gru 05, 2007 22:37
norek111, to co to jest w książce taki coś jak pierścien osadczy ustalający?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
