jaki bezpiecznik i kabel ??
Witam mam wzmacniacz Earthquake Extreme Bass 600W.4 i sa w nim bezpieczniki 2x"25" i teraz mam pytanie czy wystarczy kabel o przekroju 10 mm^2 ?? i jaki bezpiecznik powinienem zastosować przy akumulatorze ??
dzieki za pomoc
dzieki za pomoc
Zasady dobierania kabli zasialajacych:
Moja tabelka z innego forum.
Nie zalujcie kabla - 20mm2 na pewno nie zaszkodzi
[b]Sprzęt PowerBass, μ-Dimension, Stinger, GroundZero, Hertz, Phonocar i inne[/b]
[url=http://tuninginside.pl][img]http://img504.imageshack.us/img504/4482/bannermalypz9.gif[/img][/url]
kabel 10 mm^2 moge kupic za 5zł od metra -- wiec mam nadzieje ze taki wystarczy i nic się nie popali :/ .. ca co z tym bezpiecznikiem wykombinowac ?? 40 czy 60 ?? czym to się rozni ?? bo nie znam sie na tym :p
dodam ze kabel 20 mm^2 cyba mi nawet nie wejdzie w otowry we wzmacniaczu <lol>
Ostatnio zmieniony sob gru 08, 2007 20:29 przez lambert86, łącznie zmieniany 2 razy.
lambert86 pisze:kabel 10 mm^2 moge kupic za 5zł od metra -- wiec mam nadzieje ze taki wystarczy i nic się nie popali :/ .. ca co z tym bezpiecznikiem wykombinowac ?? 40 czy 60 ?? czym to się rozni ?? bo nie znam sie na tym :p
bezpiecznik montowany zaraz za akumulatorem służy do zabezpieczenia samego kabla (np. przed zwarciem w bagażniku) i powinien być większy niż ten zamontowany we wzmacniaczu. Polecam bezpieczniki ANL lub miniANL. Są solidnie mocowane w przeciwnieństwie do tanich bezpieczników rurkowych
Na allegro za kabel 16mm2 dasz ok 6zł.
A do wzmacniacza zmieścisz nawet 50mm2, przecież i tak zaciszkasz na przewodzie końcówkę widełkową (mam nadzieje!!) a jeśli we wzmacniaczu masz okrągłe złącze to trzeba spróbować, jaki przewód się zmieści.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz gru 09, 2007 14:53 przez axmax, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113558[/url]Moje skromne MK3...zapraszam[/url]
axmax, dzięki za info
czyli jak mam wzmak 4 kanałowy i mam 2 bezpieczniki po 25 czyli na kablu 60 bedzie okej ?
a i jeszcze pytanie :p powiedz mi gdzie TY na allegro znalazłeś kabel 16 mm^2 za 6 zł :p bo nie ma takich cen (chyba)
P.S. skumaj ten http://www.allegro.pl/item274457905_kab ... edaz_.html
Ostatnio zmieniony ndz gru 09, 2007 22:44 przez lambert86, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
