Climatronic - nie grzeje przy jałowych obrotach silnika
- DJ Tomekk
- Born for Diesel
Jak w temacie, zauwazylem to stojac przedwczoraj w korku,wczesniej bylo ok.Gdy jade i mam powyzej 1000 obr/min, to climatronic grzeje normalnie, Gdy tylko wrzuce na luz, po ok 15 sekundach zaczyna leciec zimne powietrze.Na wyswietlaczu wszystko jest ok, stan plynu chlodniczego jest ok.Co to moze byc??
Dzieki serdecznie za pomoc
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4581/3jx4.gif[/img][/url]
JESTEŚ Z PODKARPACIA??? ZAPRASZAMY NA WWW.VAG-PODKARPACIE.PL
- DJ Tomekk
- Born for Diesel
A wiec szykuje sie wymiana pompy wody?Auto nagrzewa sie niby normalnie,po ok 5-6 km, plynu chlodniczego nie ubywa.Czy w jednej chwili ni z tego ni z owego mogla siasc pompa?
- DJ Tomekk
- Born for Diesel
Tak, nawet gdy nastawie najwieksza temperature, dmucha zimne (nie lodowate, nawet gdy jest mroz) powietrze.Wczoraj po powrocie z pracy odkrecilem na pracujacym silniku korek od zbiorniczka plynu, zabulgotalo w chlodnicy i zbiorniczku i poziom plynu sie podniosl.To samo zrobilem dzis po przyjezdzie do pracy i efekt taki sam, bulgotanie i wzrost poziomu plynu.Dwa tygodnie temu dolewalem plynu, bo byl ponizej kreski, czy uklad mogl sie zapowietrzyc?
Zrobilem diagnostyke Climatronica i mam zero bledow.
Naprawde nie wiem, za co sie zabrac.
- DJ Tomekk
- Born for Diesel
No tak, w sumie mam rozrzad do wymiany za pare tysiecy, wiec polacze to z wymiana pompy.
Mialem jeszcze jechac jutro na diagnostyke klimy, ale skoro nie mam bledow na autodiagnostyce, wiec chyba szkoda kasy wywalac??
- DJ Tomekk
- Born for Diesel
No ale jesli pompa bylaby walnieta, to przeciez gotowaloby mi wode na postoju.Mam zabitego klina, bo zaden mechanik nie wie, co to jest i najchetniej by pol auta rozebral
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
