prosze poszukaj tego tematu i podaj przeplywy przez kanaly w 2.0 po portingu do tej pory wszelkie inforamcje jakie znalazlem mowia ze 1.8 jest lepsza...ale trezba byc otwartym na wiedzebugalon pisze:Oj cos z tym faktem nie bardzo. Lepsza jest dobrze zrobiona glowica od 2.0. Widzialem kiedys watek na VWVortex (teraz szukalem go znow ale znalezc nie moglem) i tam mierzyli przeplywy glowic po obrobkach (1.8 i 2.0) i ta dwulitrowka wypadla lepiej (moze to kwestia braku powtarzalnosci obrobki ale jednak lepiej było). Ja u siebie dawalem glowice z 2.0 (po powiekszeniu kanalow ssacych i wydechowych) i bylem bardzo zadowolony. Aluminium (opilki) zostaly zrzucone potem do woreczka zeby zobaczyc ile objetosciowo zajmuja miejsca. Woreczek mial wielkosc podobna do zielonej pilki tenisowej.voj2s pisze:co nie zmienia faktu ze lepsza jest dobrze zrobiona 1.8 niz dobrze zrobiona 2.0.....evolution pisze:wydechy sa wieksze i to duzo w 2.0.. dlatego bardziej lubie te glowice... mocn wydzieram ssace i jest ok
Srednice zaworow w 1.8 a 2.0
- evolution
wojtek.. mi tez z obserwacji wynika ze glowica 2.0 z mocno rozwierconymi kanałami ssacymi daje lepsze efekty niz glowica z 1.8. do tego ksztalt komory spalania jest bardziej przyjazny wiekszym cisnieniom i wczesniejszym zaplonom... sam u siebie mam teraz glowe z 2.0
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- evolution
wiesz pytanie ile rozwiercilo sie kanaly.. bo to jest wazne.. jak sam pewnie wiesz porting portingowi nie rowny.. ja kanaly rozwiercilem niesymetrycznie przyblizajac kanaly do siebie... a wybralem duzo miesa..
- evolution
wojtek byc moze jest tak jak piszesz ze przeplywy na ssacych w 1.8 sa lepsze... ale druga strona medalu jest taka ze 2.0 lepiej oproznia cylindry, wiec mysle ze cisnienie spalin pozostajacych w cylindrach( takie napewno jest i to chwilowo spore) jest mniejsze a co za tym idzie do cylindra moze dostac sie wiecej swiezego ladunku...
sam osobiscie chetnie oddalbym swoja glowe do takich pomiarow ciekaw jestem jakby wyszło:)
- evolution
masz jakies namiary??qbejs pisze:Z tego co wiem to na Krasnobrodzkiej w Wawie mogą zrobić takie pomiary.evolution pisze: sam osobiscie chetnie oddalbym swoja glowe do takich pomiarow ciekaw jestem jakby wyszło:)
zrobie jedna glowe do testow.. jeden cylinder obrobie reszty nie do porownania..
bugalon
Problem polega na tym, ze amerykance z vortexa robili badania glowic w latach 2000-2002. Jest kupa ciekawych postow na ten temat, ale nie mozna wyciagnac zadnych wnioskow dlatego ze linki do zdjec z charakterystykami przelywu sa juz dawno nieaktywne. Ostatni post z aktywnymi linkami do wykresow pochodzi z roku 2006 i mozna znalezc wszystkie informacje tutaj:voj2s pisze:wyniki z roznych firm ale obie pracuja na flowbenchach wiec domyslam sie ze cos wiedza w jednej 210cfm na ssacych 2.0 16V w drugiej 215cfm na ssacych w 1.8 wydechy podobna roznica na kozysc 2.0 162cfm - 1.8 156cfm ale jesli ktos ma inne porownani chetnie poczytam
Wykresy przeplywu
Problem polega tylko na tym, ze glowice zostaly obrobione przez dwa rozne zaklady i ciezko jest zestawic te dane (nie jest to watek o ktorym pisalem wczesniej). Obie glowice miały powiększone zawory wydechowe o 0,5mm. Dodatkowo glowica z 1.8 miala powiekszone zawory ssace o 0,5mm (czego glowica 2.0 nie miala) Widac ze wartosci przeplywu na koncu charakterystyki są prawie takie same dla glowicy 2.0 i 1.8 (po obrobce oczywiscie). Przebieg charakterystyki przeplywu dla 1.8 jest nieco lepszy niz 2.0 pytanie tylko czy to dlatego, ze uzyto tego wiekszego zaworu ssacego czy nie - to juz pozostawiam Wam
Ostatnio zmieniony wt gru 04, 2007 11:06 przez bugalon, łącznie zmieniany 1 raz.
Bugalon
Bugalon
na mój gust mowa jest o głowicy z 9a.toffic pisze:Pytanie: jeśli mówicie o głowicy 2.0 to 9A czy ABF???A dokładniej Jacku z jakiego 2.0???evolution pisze:do tego ksztalt komory spalania jest bardziej przyjazny wiekszym cisnieniom i wczesniejszym zaplonom... sam u siebie mam teraz glowe z 2.0
To ja sie dołącze do pytanka porting w 9a i do tego dołozyc 3 kąty co myslicie??
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2007 12:57 przez Klikux, łącznie zmieniany 1 raz.
