Dmuchawa... Kable sie topia...
tadzik3
Post autor: tadzik3 » ndz gru 02, 2007 22:47
jechałem pewnego razu i kable zaczęły mi sie najpierw topić a później palić podłączyłem wszystko tak jak powinno być... i jeżeli włączam nadmuch to dalej to sie dzieje i nie może on chodzić dłużej jak 2-3 min :(
maeko
Post autor: maeko » ndz gru 02, 2007 22:50
A co robiłęś wcześniej? Spróbuj wymienić silniczek dmuchawy no i popalone przewody
...wiesz jakie to uczucie kiedy umiera w tobie pasja?
[img]http://maeko.idealan.pl/podpis22.png[/img]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 02, 2007 23:18
pomacaj czy nie grzeje się okolica pokrętła regulacji siły nawiewu, jeśli tak wyciąg pokrętło i zobaczysz tam blaszki - styki które trzeba odpowiednio podoginać.
zoso8894
Post autor: zoso8894 » pn gru 03, 2007 00:18
dmuchawa pobiera bardzo duzo pradu nawet kilkanascie amper bo sprawdzalem .
a wiec przewody - porzadne to podstawa jak juz wymieniasz ...
ale skoro masz problemy to moze silnik ci padł , uzwojenie i pobiera teraz za duży prad.
bo te styki owszem tez mialem problem ale wtedy jak nie dzialaly biegi , to problem z blaszkami był ale w sumie nie powinny sie palic przewody podczas normalnej pracy , predzej na styku tych blaszek by sie grzało , no ale to tylko moja diagnoza...
sprawdz jeszcze czy regulator napiecia dziala tak a propo
RobertP
Re: Dmuchawa... Kable sie topia...
Post autor: RobertP » pn gru 03, 2007 00:32
tadzik3 pisze:jechałem pewnego razu i kable zaczęły mi sie najpierw topić a później palić podłączyłem wszystko tak jak powinno być... i jeżeli włączam nadmuch to dalej to sie dzieje i nie może on chodzić dłużej jak 2-3 min :(
stawiam na słabe styki a nawet poprzypalane na włączniku/pokrętle dmuchawy
w starych paskach B3 to dość częsty problem więc u Ciebie podobnie, mimo,
że masz golfika, pokretło i zasada dmuchawy jest taka sama
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 159 gości
