Kontrolka świec żarowych mruga???
LUKASZWBO
Post autor: LUKASZWBO » czw sie 16, 2007 22:32
Kontrolka świec żarowych mruga??? VW BORA silnik ASZ
i na kompie pisze motorstorg varkstat czy coś takiego dodam że spadku mocy chyba nie ma. czyli nie przełącza sie w tryb awaryjny. co to morze być
manieczek111
Post autor: manieczek111 » czw sie 16, 2007 22:34
zapewne jakis problem ze swiecami:]
tutaj nic sie nie wyczaruje z samej kontrolki, tak jak napisali "motorstorg varkstat " ( trzeba jechac do warsztatu) albo podlaczyc pod VAG-a.
makeć
Post autor: makeć » czw sie 16, 2007 22:36
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=107517 może to właśnie to ;)
a najlepiej podłączyć pod vaga.
Ostatnio zmieniony czw sie 16, 2007 22:36 przez makeć, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
LUKASZWBO
Post autor: LUKASZWBO » czw sie 16, 2007 22:47
Ta kontrolka migała mi jusz wcześniej ojciec umówił sie z kumplem na podpięcie pod VAG i akurat w ten dzień jak do niego jechaliśmy to było OKI ale pojechaliśmy i wywaliło 1 błąd w silniku ten kolo go przeczytał było po Angielsku i do końca nie rozumiał o co biega ale pytał sie czy mamy tempomat my że nie pomyślał jeszcze troche i skasował ten błąd. noi po jakimś tygodniu znowu to samo mryganie sam jusz nie wiem.co to morze być
makeć
Post autor: makeć » czw sie 16, 2007 22:52
błędów nie powinno się kasować tak ot.... może pamiętasz chociaż cyferki ??
LUKASZWBO
Post autor: LUKASZWBO » czw sie 16, 2007 22:59
właśnie ,że nie z tego co pamiętam to kolo wywnioskował z tego co pisze na błedzie że coś tempomat pytał o to czy mamy tempomat pomyślał jeszcze co to morze być i,,no to ja wam to skasuje. no i tyle
[ Dodano: 16 Sie 2007 23:02 ]
A to co było napisane na laptopie to nic nie widziałem bo pod pewnym kontem na LCD nic nie widać
Kulon
Post autor: Kulon » pt sie 17, 2007 07:06
na 90% kiedy mruga Ci kontrolka to nie masz świateł stopu, pada Ci czujnik od świateł stop który jeste zamontowany przy pedale (w ASO czujnik z poprawioną konstrukcja kosztuje około 40 zł i wymiana samemu około 5 minut), sprawdz czy jak Ci bedzie mrugać czy bedziesz miał stop w światłach
pozdrawiam
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
LUKASZWBO
Post autor: LUKASZWBO » pt sie 17, 2007 10:09
A wracając do tego błędu ojciec przed chwilą przyjechał od tego kumpla i i na kartce dał mi ten Nr tego błędu
i podaje to co on mi tam napisał
16955
PO 571
[ Dodano: 17 Sie 2007 12:56 ]
wiecie co to????
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt sie 17, 2007 14:49
LUKASZWBO pisze:A wracając do tego błędu ojciec przed chwilą przyjechał od tego kumpla i i na kartce dał mi ten Nr tego błędu
16955
PO 571
wiecie co to????
To wlasnie czujnik pedalu hamulca.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
makeć
Post autor: makeć » pt sie 17, 2007 18:38
16955 P0571 Przełącznik F świateł stop (hamulca) – niezrozumiała wartość sygnału.
te czujniki często siadają, wymiana to pikuś, poradzisz sobie :)
czyli ten link w moim pierwszym poście to właśnie było to ;)
krismagda
Post autor: krismagda » ndz gru 02, 2007 21:44
W mojej Borze też mruga kontrolka świec, i po sprawdzeniu wyszło że trzeci stop nie świeci, ale chyba to początki bo ta kontrolka tylko czasami jak na razie mruga(i wtedy ten 3-ci stop jest).Ale co w tym przypadku zrobic wymienic czujnik hamulca czy grzebac przy tym stop"ie.
makeć
Post autor: makeć » ndz gru 02, 2007 22:46
krismagda pisze:w tym przypadku zrobic wymienic czujnik hamulca czy grzebac przy tym stop"ie
obstawiam palące się styki w przełączniku, albo czekaj aż całkiem siądzie albo wymieniaj, chyba ,że kiedyś było grzebane przy trzecim stopie i teraz w nim coś nie styka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
