programowalne tryby pracy wycieraczek
bercik2
Post autor: bercik2 » czw maja 18, 2006 22:53
ja w temacie, wyczytałem to na stronce vwgolf http://vwforum.pl/wypasmk3.html interesuje mnie jak to działa
Ostatnio zmieniony sob gru 01, 2007 13:57 przez bercik2, łącznie zmieniany 1 raz.
jak by nie było będzie bardzo miło :P
robbox
Post autor: robbox » czw maja 18, 2006 23:28
Trzeba wymienic przekaznik od wycieraczek z nr 19 na taki z nr 99 (kiedys widzialem na allero za 30zl) i mamy programowana czasowke, mozna ustawic dowolny czas wlanczajac przelacznik na czasowke , czekamy interesujacy nas czas wylanczamy i wlanczamy znowu - wycieraczki pracuja z nastawiona zwloka - chyba tak to bylo :) jak cos pokrecilem to niech ktos poprawi
Kocioł DCG
Post autor: Kocioł DCG » czw maja 18, 2006 23:33
z tym że czas zwłoki może wynosić od 1,5 do 22 sekund
atri
Post autor: atri » czw maja 18, 2006 23:36
robbox.. dokladnie :D
Tekst zapozyczony z aukcji na allegro:
"PROGRAMOWANIE:
Przełączamy dźwignię wycieraczek z pozycji neutralnej w pozycję dolną
(w cykl czasowy), następnie z powrotem powracamy do pozycji neutralnej, odczekujemy ten czas, który chcemy aby był odstępem pomiędzy cyklem pracy wycieraczek.
Na koniec przełączamy dźwignię ponownie w dół i gotowe - praca wycieraczek czasowych została zaprogramowana. Możemy cieszyć się z nowego "wypasu" :)"
A tutaj link do aukcji
http://allegro.pl/item104915826_vw_prog ... 1_zl_.html
Pozdrawiam :grin:
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » czw maja 18, 2006 23:45
u mnie inaczej sie programuje
Daje wajche w dol na czasowe i z powrotem w gore, potem znowu w dol i w gore potem w dol i czekam czas jaki mi pasuje i w gore wtedy mam juz zaprogramowane
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
maryjan112
Post autor: maryjan112 » pt maja 19, 2006 05:43
Komas pisze:u mnie inaczej sie programuje
Na pewno?
A jak chcesz już wyłączyć machaczki to w jaki sposób?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt maja 19, 2006 07:10
Panowie, moze instrukcja rozwieje wszelkie watpliwosci... http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?56,0
Olaf
Post autor: Olaf » pt maja 19, 2006 15:58
Z tej instrukcji wynika, ze w każdym MK III mozna tak zrobić :chytry: :chytry: :chytry:
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt maja 19, 2006 19:11
Olaf pisze:Z tej instrukcji wynika, ze w każdym MK III mozna tak zrobić
Zauwazyles gwiazdke przy "plynnej regulacji przerw" ? :bajer:
Jesli w pozycji nr 8 masz przekaznik z indeksem 19 to przerwy masz nie programowalne.
Podobno mozna (jak nie ma programowalnych) w miejsce przekaznika 19 wstawic 99 i bedzie banglac, ale czy na 100% to nie powiem...
Ta instrukcja jest od noweszego rocznikowo Golfa (mozna sie sciac po nowym przycisku do obslugi szyberdachu).
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 19, 2006 19:38
inek01 pisze:le czy na 100% to nie powiem...
na 100 %
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt maja 19, 2006 19:48
Paweł Marek pisze:na 100 %
Wiec sprawa chyba juz jasna jak sloneczko :)
:pub:
bercik2
programowalne wycieraczki
Post autor: bercik2 » ndz maja 21, 2006 23:00
dzięki koledzy temeat uważam za zamkniety
pozdro
yaroz
Post autor: yaroz » pt lis 30, 2007 20:24
Jest mozliwosc podmienienia tego przekaznika w VW Golf 2 zeby miec programowalne wycieraczki ??
pwrd by COMPsport 154,6KM i 334,6Nm :satan:
Mój VWóz viewtopic.php?f=91&t=207197" onclick="window.open(this.href);return false; SPRZEDAM
robbox
Post autor: robbox » ndz gru 02, 2007 19:57
Oczywiscie ze mozna ja mam wymieniony,wyciagnelem z Golfa III.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 123 gości
