jakie przyspieszenie i elastyczność w SB
Cinek
Post autor: Cinek » pt lis 30, 2007 09:28
BENITO pisze:T3 lub K24 da się zamontować chłodzenie wodą z SB?
nie bardzo, bo nie ma miejsca na obieg wody. może by sie dało przewiercić jakieć kanały, ale to byłoby ryzyko osłabienia materiału
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt lis 30, 2007 09:43
Cinek pisze:może by sie dało przewiercić jakieć kanały,
pytanie tylko po co
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
BENITO
Post autor: BENITO » pt lis 30, 2007 12:43
Nie no rozumiem, że radzą sobie bez wody, może by warto wtedy dać lepszą chłodnicę oleju.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
damian golfik
Post autor: damian golfik » pt lis 30, 2007 13:38
powie mi ktoas ile powinein palic silnik 1.6 disla
damiano:)
souler
Post autor: souler » pt lis 30, 2007 13:47
damian golfik pisze:powie mi ktoas ile powinein palic silnik 1.6 disla
zalezy :jezor: srednio z 5 w trybie ekono :grin:
Ostatnio zmieniony pt lis 30, 2007 13:47 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
tomaszu
Post autor: tomaszu » ndz gru 02, 2007 16:10
dzieki koledzy.wiem,że istnieją rózne kontrowersje co do oznaczeń,tyle,że napisane jest tdi,a nie TDI.znam róznice dobrze pomiedzy tymi silnikami,dlatego też dopisałem SB.sądze,że mimo to wiadomo dokładnie o co chodzi.jednak nikt nie podał przybliżonej elastyczności.dzieki jescze raz.
Jerry-GOLF-TDI
Post autor: Jerry-GOLF-TDI » ndz gru 09, 2007 10:44
ja mam swojego 1.6 TD+ IC z silnikiem SB w warsztacie. Pompa mi siadła tzn rano to była męczarnia żeby go zapalić. Zawiozłem do regeneracji. Zrobili kompletną regeneracje począwszy od głowicy pompy i zapłaciłem 700zł. Dodam że wczesniej silnik wogóle nie miał mocy. Chodził jak zwykły 1.6 D Ciekawe jak bedzie sie zbierał po naprawie tej pompy. Cisnienie na garach ma coś koło 26 atmoster ale to na zimnym silniku zaś na ciepłym zawsze o te max 2 atmosfery cisnienie wzrasta. Ciekawe jak bedzie sie zbierał po naprawie pompy.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » ndz gru 09, 2007 11:39
toma5z, witam kolege z golfa Fire&Ice w TD-ku......SB to bardzo dobry silnik do modów swoim wyktreciłem 8,2 do 100km/h, obehrzyj sobie filmiki :)
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
paja
Post autor: paja » ndz gru 09, 2007 14:43
toma5z, z elastycznością jest tak sobie. Auto tak od 2000 obr zaczyna jakoś jechać, ale poniżej jest katastrofa (ciężko na podjazdem pod górkę na parkingu wielopoziomowym). Taki problem jest w sumie tylko w serii, po podręceniu dawki już jest zdecydowanie lepiej.
tomaszu
Post autor: tomaszu » ndz gru 09, 2007 15:17
tomogolf2, nieżle zrobiłeś fire&ice,to oprócz turbiny i dawki paliwa coś jeszcze zmieniałeś?ja mam serie,dokładnie wszystko jak w prospekcie,nie mam zamiaru modyfikować nic w silniku,jedynie car audio do udoskonalenia.a może orientujesz się ile takich może być w polsce?bo sądze,że chyba nie wiele.dzieki wielkie. :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
