Kable BERU myślałem że jedne z lepszych...
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » sob gru 01, 2007 20:14
Witam! Sprawa wygląda prosto: nie dalej jak rok temu, zapoznawszy się ze zdaniem ludzi z forum oraz w porozumieniu ze zdrowym rozsądkiem nabyłem kable wysokiego napięcia marki BERU. No i myślałem że mam spokój hmm powiedzmy na minimum 3 lata. Niestety ostatnio zaczeły się dziać dziwne rzeczy z moim golfem. Wszystko wskazywało na elektrykę. Myślałem o czujniku Halla, cewce, świckach itp. Zaczełem od eliminowania najprostszych rzeczy czyli świece wymieniłem, kable pominełem bo niedawno wymieniałem ale na wszelki wypadek zrobiłem test kabli w ciemnym miejscu. Oczom mym ukazał się... snop iskier emitowany przez jedne z lepszych kabli BERU. Nie były to jakieś wielkie iskry, ale bardzo dużo małych przebić praktycznie na każdym kablu. Teraz wiem że musze wymienic kable(chyba że normalnym zjawiskiem jest że widać jak iskry płyną do świec). Chyba kupie Janmory za 60 zł...
Co o tym sądzicie Panowie? Bo chyba tak szybko kabelki tak zacnej marki jak BERU nie powinny się wysypać w rok lub ok 15-20 tys. km?
pszczyna
Re: Kable BERU myślałem że jedne z lepszych...
Post autor: pszczyna » sob gru 01, 2007 20:29
Ryś Stepowy pisze:(chyba że normalnym zjawiskiem jest że widać jak iskry płyną do świec). Chyba kupie Janmory za 60 zł...
Zjawisko to jest niepożądane a BERU są świetnymi kablami wiela osób ja stosuje lecz nie wiem jaka by mogła być przyczyna ich rychłego końca a JANMORY to dopiero szajs.
Aby nie narażać cię na koszty można kable zaizolować taśmą wulkanizacyjną do kabli wysokiego napięcia , są takowe zestawy w hurtowniach elektrycznych pytaj o takie do 6KV
Tical
Post autor: Tical » sob gru 01, 2007 21:20
Mysle, ze taka firma jak BERU powinna uznac reklamacje oraz wydac nowy zestaw przewodow bez najmniejszych problemow...
falla_x
Post autor: falla_x » sob gru 01, 2007 21:24
Ryś Stepowy pisze:Niestety ostatnio zaczeły się dziać dziwne rzeczy z moim golfem
powiedz mi co sie dzialo z twoim autem bo tez mam od niedawna kable beru i zaczelo mi ostatnio trzesc kabina na postoju pierdzi z rury wydechowej moze to te kable ?
Passat B5 FL AVF - viewtopic.php?f=91&t=335306
kiss
Post autor: kiss » sob gru 01, 2007 22:54
Ryś Stepowy pisze:nabyłem kable wysokiego napięcia marki BERU
gdzie kupowałeś, na allegro?
może to jakieś podróby Ci się trafiły?
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz gru 02, 2007 12:34
Ja także na wiosne kupiłem kable BERU i jak silnik jest zimny to troche mi sie to nie podoba przez pierwsze 3 miechy było ok narazie jest to lekko odczuwalne. Te kable maja 2 lata gwarancji wiec z paragonem do sklepu i wracasz z nowymi w ręce.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
evolution
Post autor: evolution » ndz gru 02, 2007 13:20
kable beru w nocy swieca.. normalne zjawisko bo maja wklad z drutu miedzianego.. tak ze spokojnie:)
szczegolnie widac jak dodajesz gazu...
nieporzadane by bylo jakbys widzial iskre skaczaca z kabla na kabel obok lub gdziekolwiek inndziej..
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 02, 2007 13:31
po prostu (jeśli nie boisz się "kopnięcia" prądem :) ) sprawdź czy kable kopią. Nie powinny, świecenie bez kopania jest od jonizacji powietrza koło kabli.
ghost2255
Post autor: ghost2255 » ndz gru 02, 2007 13:59
Potwierdzam, BERU zeszło na psy, moje miały przebicia prawie od razu. Wymieniłem na ponad połowę tańsze SENTECHY i jak ręką odjął.
Na BERU iskierki sobie skakały gdzie chciały, szczegónie na LPG, na SENTECHACH nie widać nawet śladu świecenia czy iskry.
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » ndz gru 02, 2007 14:13
Dzieki wszystkim za odpowiedzi :grin:. Mam jeszcze stary komplet kabli. Założe i zobacze co się dzieje. Zmierze tez oporność multimetrem świecących BERU. Poszukam taśmy wulkanizacyjnej jak pisze kolega pszczyna bo paragonu to już chyba nie znajde :hmm: Kable kupione były w sklepie, więc raczej podróbka odpada. Może mam cewkę uwaloną? Evolution napisał że to normalne przy kablach z rdzeniem miedzianym, ok tylko te maja mikroprzebicia które ledwo widać ale są. Kopania raczej nie czuć ale poddam się zabiegowi zaraz :bajer: falla_x silnik na wolnych obrotach pracuje prawidłowo, pod obciążeniem (czyli jak przyspieszam) czuć wypadanie zapłonów,auto przerywa i nie przyspiesza tak miodnie jak kiedyś.
Musiałem to dopisać. Znalazłem jakieś stare badziewne JANMORY z napisem SILACON, i co? I auto ożyło. Zero przebić, chodzi jak dawniej. Żywot kabli BERU w moim Golfie trwał niezmiernie krótko :grrr: Szkoda, więcej ich nie kupie.
Ostatnio zmieniony pn gru 03, 2007 12:06 przez Ryś Stepowy, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
