Czy to świeca zarowa????
piepan
Post autor: piepan » czw lut 22, 2007 16:57
Witam !!!!
Czy świeca żarowa może być powodem ze bardzo czesto silnik musze odpalac na przyspieszaczu?? Bez jak tylko silnik jest zimny samochód chodzi bardzo nierówno do czasu az nie przejade kilku metrów lub go troche nie przegazuje. Zauwazyłem ze jak jest zimno to nawet na przyspieszaczu troche nierówno chodzi, czy to może być walnięta świeca żarowa a moze przestawiony zapłon??? Proszę o pomoc.
AAA i jescze jedno dziś rano nawet na przyspieszaczu nie zapalił od pierwszego kopa musiałem krecic dwa razy i troche dodac gazu zeby wskoczył na obroty.
Tomek
Lukassso
Post autor: Lukassso » czw lut 22, 2007 17:34
Jeśli telepie silnikiem tzn ze albo świeca żarowa albo leją wtryskiwacze. Sprawdź to.
DAREK82
Post autor: DAREK82 » czw lut 22, 2007 17:36
Kolego, przecież o tej porze roku trzeba zapalać tylko i wyłącznie z przyspieszaczem. Ja go nie używam gdy jest powyżej 5*C. Gdy nie używasz przyspieszacza to zawsze będzie nierówno pracował - przecież do czegoś on służy.
piepan
Post autor: piepan » czw lut 22, 2007 17:42
DAREK82 pisze:Kolego, przecież o tej porze roku trzeba zapalać tylko i wyłącznie z przyspieszaczem. Ja go nie używam gdy jest powyżej 5*C. Gdy nie używasz przyspieszacza to zawsze będzie nierówno pracował - przecież do czegoś on służy.
Nawet jesli jest powyzej 5 stopni gdy auto po jezdzie postoi 5-6 godzin i tak musze go odpalac na przyspieszaczu.
[ Dodano: 22 Lut 2007 16:44 ]
Wooqasheck pisze:Jeśli telepie silnikiem tzn ze albo świeca żarowa albo leją wtryskiwacze. Sprawdź to.
Czyli zacząć od tematu swiec i wtrysków????
Znajomy mechanik mowi ze moze to być przestawiony zapłon.
Tomek
RobertP
Post autor: RobertP » pt lut 23, 2007 00:32
piepan pisze:Czyli zacząć od tematu swiec i wtrysków????
wymień od razu świece na nowe i sie nie czaj a później się zobaczy
ale stawiam u ciebie że to w 99% wina świec
Sharan - AFN
piepan
Post autor: piepan » pt lut 23, 2007 00:47
RobertP pisze:
Juz jestem umówiony jade rano do znajomego sprawdzić świece mam nadzieje ze to one będą winne i nie będę musiał ryc nic innego.
Jeszcze pytanko: Czy mogę wymienic tylko tą która nie grzeje czy wszystkie??
Tomek
RobertP
Post autor: RobertP » pt lut 23, 2007 00:50
piepan pisze:Juz jestem umówiony jade rano do znajomego sprawdzić świece mam nadzieje ze to one będą winne i nie będę musiał ryc nic innego.
to dokładnie sprawdźcie, nie tylko tak że sprawdzić czy iskrzy czy nie ale i jej oporność
albo starym sposobem tylko trzeba wykręcić i podłączyć bezpośrendnio na kilka sekund pod akumulator
jak zagrzeje się do czerwoności w załóżmy 2s. to jest OK
najlepiej wymienić komplet i właściwie tylko komplet !
chociaż to zależy od zasobów ale jak wymienisz jedną to zaraz poleci druga stara i tak w kółko ...
Sharan - AFN
piepan
Post autor: piepan » pt lut 23, 2007 01:01
___________
______
nowy sworzeńnia 26mm tłoka do 1,9 TD już jest, jaki może być dopuszczalny luz poprzeczny na nim ?
Ok, jade od rana sprawdzac, wszystko się okaże.
No i świeczki wymienione, dwie były padnięte, zobaczymy jak teraz będzie rano palił, ale napewnno będzie równo chodził.
Zobacze jak teraz będzie chodził i narazie nie będe ruszał pompy patrząc na nia wygląda ze nie była jeszcze ruszana.
Tomek
rafal77
Post autor: rafal77 » czw lis 29, 2007 11:33
I co po wymianie świec silnik się u ciebie uspokoił, bo ja mam ten sam objaw, na ssaniu trzeba z dwa razy przkręcic rozrusznikiem, po odpaleniu szarpie i nie równo pracuje, co się przenosi na bude.
Dodatkwe pytanie czy niesprawne świece mogą wpływac na spalanie i nagrzewanie się silnika.
Prosiłbym o informację.
Ostatnio zmieniony pt lis 30, 2007 17:45 przez rafal77, łącznie zmieniany 1 raz.
BENITO
Post autor: BENITO » czw lis 29, 2007 15:56
Jak ci się taka spalona ukruszy do komory spalania to czeka cię niezły remoncik.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
wojtaz83
Post autor: wojtaz83 » czw lis 29, 2007 21:01
witam mam podobny problem:
przez pare dni mialem problem z odpaleniem tzn palil ale chyba na 3 garki tylko po chwili pracy wszystko wracalo do normy az tu pewnego ranka( auto stalo w garazu) odpalam i slysze jak mi zawory trzaskaja i tez wlasnie nie rowna praca tak 1000 do 800 obrotu i skacze, jak sie nagrzal to wsio ok (aha jeszcze strasznie kopcil na siwo) pojechalem do pracy i po skonczeniu to samo tylko juz masakrycznie glosno jak przekraczalem obroty ponad 1600 to w 1s zawory cichly myslalem ze to olej wiec zmienilem nic nie pomoglo teraz nawet jak sie rozgrzeje to wali 2 lub max 4 zaworami kopci na siwo i wogole masakra jak by cos z kasowaniem luzow zaworow albo wtryski niemam pojecia ( woda sie niedostaje do oleju to na bank wiem, dlot tez szczelny ale niemam pojecia co sie dzieje czeka mnie mechanik najprawdopodobniej :( moje przypuszczenia to : pompa oleju(chociaz kontrloka nawet nie mrognie), kasowacze :) luzow zaworow, wtryski, swiece(ale malo prawdopodobne) albo pompa wtryskowa pisze z zapytaniem czy ktos juz tak mial pozdro
arwam
Post autor: arwam » czw lis 29, 2007 21:42
Spróbuj przyspieszyć delikatnie kąt wtrysku jak się czasami sam przestawi to lubią się takie anomalia dziać.
Z tego co pisałeś wynika że się kąt wtrysku sam opuźnił.
Pozdrowionka.
aurex1
Post autor: aurex1 » czw lis 29, 2007 22:27
może masz patent na mój problem?????
arwam
Post autor: arwam » pn gru 03, 2007 19:34
Luzujesz pompę wtryskową w mocowaniach i przekręcasz ją delikatnie w stronę silnika.
[ Dodano: 03 Gru 2007 18:46 ]
Ewentualnie daj wtryski pompiarzowi do sprawdzenia czy się nie zawieszają
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 37 gości
