no wlasnie trzyma mi tak jak koledze z gory czyli kolo 80 i troszke ponizej tylko w korku dobija do 90 (w lecie bylo okolo 90 a w korku 95)Trzyma Ci podczas jazdy w trasie troszkę poniżej 90 stopni, prawda?
Termostat
Mi tak samo trzyma wlasnie kolo 80 podczas normalnej a w postoju dobija do 90, a w lecie nieiwem jak bylo bo auto mam dopiero od miesiaca.Mirekmiro pisze:no wlasnie trzyma mi tak jak koledze z gory czyli kolo 80 i troszke ponizej tylko w korku dobija do 90 (w lecie bylo okolo 90 a w korku 95)Trzyma Ci podczas jazdy w trasie troszkę poniżej 90 stopni, prawda?
- Marcin-Odra
Siema. Czy ktoś mi może powiedzieć gdzie jest ten termostat w silniku 1.8 ABS? Szukam i szukam i nie mogę znaleść.
Może mi ktoś zaznaczyć na tym zdjęciu lub innym (czytelniejszym) gdzie on jest i co muszę odkręcić. Czyli taki krok po kroku.
http://images33.fotosik.pl/62/5ac9c5e2a5a89d63.jpg
I jeszcze jeden problem.
Co to jest że dolni wąż co idzie z chłodnicy jest zimny po przejechaniu kilkunastu km, a górny co idzie z blogu do chłodnicy ciepły.
Ostatnio zmieniony śr lis 28, 2007 20:44 przez Marcin-Odra, łącznie zmieniany 1 raz.
to znaczy że termostat działaMarcin-Odra pisze:I jeszcze jeden problem.
A co do wymiany
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=49969
i tu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=116025
- Marcin-Odra
- upel
Nie mam ja osobiście pojęcia.... termostat mam sprawny na 100%, czujnik temperatury wymieniony i włącznik wentylatora też, bo na jednym biegu śmigał, a teraz na oba lata, ale temperatura też 70-75 stopni i tu już chyba nie zrobi się nic, bo na VAGu pokazuje dobrze, a widocznie oszukuje wskazówka w zegarach........
...::: Znalazłeś rozwiązanie problemu? Napisz, a na pewno komuś pomożesz :):::...
Jeżeli wąż jest zimny to znaczy że termostat nie puszcza za niska temperatura czyli działa, gorzej by było gdyby wąż był ciepły przy 70st C czyli termostat otwartyMarcin-Odra pisze:Jak działa, jeżeli temp. na wskaźniku mam 70-75*C nawet po przejechaniu kilkunastu km?
Może czujnik do wymiany - zaniża temperaturę
Ostatnio zmieniony pt lis 30, 2007 09:16 przez maximanek, łącznie zmieniany 1 raz.
- dyzio86
u mnie w golfie po przejechaniu kilkunastu kilometrów wsk.temp.pokazuje caly czas ok 70C .dopiero w miescie w korkach rosnie do 85C max .wczesniej dochodzilo prawie ze do 100C. jest jeszcze tak ze gdy temp jest niska to ogrzewanie jest cacy lecz gdy temp wzrasta to z ogrzewania leci juz zimne powietrze - zdecydowanie chlodniejsze.ma to cos do termostatu lub do czujnika temp??
i oczywiscie wiecej pali niz wczesniej
co prawda nie sprawdzalem jeszcze wezy- jutro rano zobacze .
dzis sprawdzilem i oba weze sa cieple - prawie gorace.czy to dobrze?bo niektorzy mowili ze gorny powinien byc cieply a zimny nie , a potem ktos ze dony nie powinien byc zimny.wiec jak to jest .
Ostatnio zmieniony czw kwie 17, 2008 19:08 przez dyzio86, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/151/05518c7c0cf2c7bd.jpg[/img][/url]
VW -w przeciwieństwie do kobiety -lubi jak go napastujesz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 286 gości
