Nagrzewanie silnika na PB i LPG
wojtas.l
Post autor: wojtas.l » czw lis 29, 2007 19:22
Czy zimny silnik zzasilany LPG równie szybko się nagrzywa co ten sam silnik ale zasilany PB95?
Czy zasilany LPG tez powinien trzymać temp 90 stopni czy są jakieś odstępstwa od tej Tamp (w przypadku LPG)?
Czy na temp pracy silnika ma wogóle znaczenie jakim się go paliwem zasila?
Ostatnio zmieniony czw lis 29, 2007 23:10 przez wojtas.l, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 29, 2007 19:35
temperature ma trzymać nie zależnie od paliwa, od tego jest termostat. Silnik trochę wolniej na LPG się rozgrzewa
cezary
Post autor: cezary » czw lis 29, 2007 20:02
Ja mam LPG,wymieniłem 3 termostaty,1szy był Vernet 84st.,2i wziąłem dopasowałem od Toyoty 88st.,3ci założyłem Wahler i na żadnym nie miałem wskazówki równo pośrodku.Chyba, że w korku.Wskazówka trzymała się zawsze w okolicy 80st.Ja odpalam na PB jadę ok.500m i przełączam na gaz.,po 1km mam wskazówkę już na białym polu.
marek2907
Post autor: marek2907 » czw lis 29, 2007 21:10
mam LPG i wskazówka zawsze stoi na bacznosć
wojtas.l pisze:Czy zasilany LPG tez powinien trzymać temp 90 stopni czy są jakieś odstępstwa od tej Tamp (w przypadku LPG)?
tak powinien trzymać 90 od tego jest termostat i wentylator chłodnicy
może przekłamuje wskaźnik (to bardzo często się zdarza)
:gora: KLIKNIJ :gora:
marcino
Post autor: marcino » pt lis 30, 2007 00:14
a ja mam pytanie...czy temperatura ciut powyżej 70 stopni po mieście...Jadąc na tym odcinku mam ogrzewanie wlączone w aucie na maksa i leci gorące powietrze już po kilku minutach chodź temperatura w silniku jest trochę powyżej 70 stopni...I tak mam w zimię, a obroty sa wporządku 800-900. Inaczej było w lecie dosyć często temperatura sięgała powyżej 90 stopni w mieście a teraz jest ciężko w zimie...Sprawdzałem podczas postoju po 10 minutach temperatura sięga 90 stopni ale niepodczas jazdy po mieście o tej porze nie..
Lubelski Klub VW na http://www.vaglublin.pl" onclick="window.open(this.href);return false; Zapraszamy
majoVWka 2007,2009,2010,2011.2012
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
marek2907
Post autor: marek2907 » pt lis 30, 2007 00:26
marcino, termostat do wymiany
polecam firmę WACHLER
marcino
Post autor: marcino » pt lis 30, 2007 01:18
marek2907 pisze:marcino, termostat do wymiany
a jakie obroty powinienem mieć autko przy otwartym non stop termostacie(czyli obieg jest otwarty..czyli jest zepsuty)..bo ja mam na początku powyżej 1000 po chwili spada na 800-900 i stoi...a może nawiew
jutro sprobuje zrobić 10km po mieście bez nagrzewnicy i zobaczymy
Co ciekawe..miesiąc temu wymieniali mi płyn sadzali szczelność i mieli sprawdzić termostat jak walnięty mieli wymienić..co sie okazało jest dobry i niewymienili co mogli tez na tym zarobić.
W korku idzie mi temperatura w górę na trasie 70-80 rzadko 90...a przewody są gorące
Ostatnio zmieniony pt lis 30, 2007 01:26 przez marcino, łącznie zmieniany 1 raz.
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
Skulek
Post autor: Skulek » pt lis 30, 2007 01:35
marcino pisze:
Prosty sposób:
Jest prosty sposób:
Po rozgrzaniu silnika do około 70stopnii, stanąć podnieść maskę i sprawdzić węże wychodzące z chłodnicy. Jeśli silnik nie osiągnął 87stopnii to dolny wąż od chłodnicy powinien być zimny, jeśli jest ciepły (taki sam jak góry lub ciut zimniejszy) to termostat ;) (Tak było w moim przypadku)
marcino
Post autor: marcino » sob gru 01, 2007 09:36
Panowie...Termostat jak go wyciągnąłem to był leciutko otwarty i szedł obieg nonstop///Przy 99% w autach jajk jest problem z dogrzaniem silnika to termostat
Skulek pisze:Po rozgrzaniu silnika do około 70stopnii, stanąć podnieść maskę i sprawdzić węże wychodzące z chłodnicy. Jeśli silnik nie osiągnął 87stopnii to dolny wąż od chłodnicy powinien być zimny, jeśli jest ciepły (taki sam jak góry lub ciut zimniejszy) to termostat ;) (Tak było w moim przypadku)
Idealny przykład..Dzięki kolego
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz gru 02, 2007 12:54
Dokładnie to wina termostatu. Kupiłem ostatnio kolenejgo MK3 i jadąc do domu na trasie miałem 70 stopni a w mieście dopiero osiągał 90 wieć zaraz wstawiłem go do mechanika na wymianę paska rozrządu, oleju, filtrów świec no i oczywiście płynu chłodzącego i termostatu. Po tym zabiegu problem ustał trzyma cały czas 90 :-) Termostat oczywiście WAHLER w inter-cars kosztuje 41zł
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
