Jaki numer przepustnicy w AEE
Witam.
Czy ma ktoś numery przpustnicy do golfa z silnikiem AEE z 95 roku.
Ostatnio zmieniony ndz lis 25, 2007 10:26 przez danioo, łącznie zmieniany 1 raz.
witam
przypnę się do tematu:
mam problem z przepustnicą w MK3 1.6 AEE o numerze seryjnym 030 133 064D - przekopałem całe forum i nie znalazłem rozwiązania mojego problemu
Przepustnica była czyszczona - i nic
Zapłon wyprzedzony - i nic
Lambda sprawna
pozostało więc wymienić przepustnicę i tu niespodzianka:
- nowa kosztuje jakieś zwariowane pieniądze (od 720 do 1050)
- używana też nie wypada lepiej (500 do 600)
- nowy zamiennik 350
i moje pytanie:
czy zamiennik który rzekomo adoptuje sie do przepustnic o nr 030 133 064F będzie odpowiedni jako zamiennik do przepustnicy o nr 030 133 064D
pozdrawiam
Lambda sprawna
i moje pytanie:
pozdrawiam
[b] www.altima.info.pl wyposażenie łazienek, tachnika grzewcza i sanitarna [/b]
- obadziarka
witajcie. mam taka przepustnice. jesli bedzie potrzebna to moge wyslac, a jak sie dobrze zaprogramuje na vag to wtedy bedzie mi mozna puscic kaske. silnik aee jest jedna z najwiekszych porazek vw. pracuje dziwnie poniewaz jest tolerancja obrotow w przedziale 600-650 a na zimnym silniku 1050/1150 obrotow. programowac przepustnice nalezy na kompie z oryginalnym oprogramowaniem. prawidlowe zaprogramowanie daje ponizszy efekt. jesli stajemy p przejechanimu pewnego odcinka zatrzymamy sie to po 3 sekundach obroty podskocza z okolo 600 o jakies 100 i opadna. tak kilka razy i to jest normalne. jest to silnik 75km, 8 zaworow. przepustnica steruje wszystkim w silniku. taka sama przepustnice maja skody felicje z tych rocznikow - moj jest 95. oznaczenie przepustnicy, ktora mam to 030133064. aby dobrze bylo wszystko zaleca sie stosowanie swiec ngk sa drozsze prawie o 100%, ale do tego typu silnika tak juz jest. kiedys ktos napisal. że ten typ to jak podłączyc woły do karocy.
aha jsli ktos zmienia akumilator nie nalezy odlanczac proda bo po odpaleniu nawet jak pochodzi kilka minut to i tak si enie zaprogramuje wlasciwie. najlepiej jest przelanczac przez kable.
pozdr
[ Dodano: 25 Lis 2007 11:28 ]
przepustnica musi miec dopisek D a nie F. zamiennik za 350 zl to nie zamiennik.
kontakt do sklepow z zamiennikami 071 3681141 zamiennik byl po 550zl
oryginal za 1100 zl.
ale jesli ktos chce moja to moge poslac na zaprogramowanie bo i tak lezy w domu.
mozna poszukac na allegro bo lepiej kupic np ze skody ale z oryginalu niz jakis taki zamiennik bo to nigdy nie bedzie jak byc powinno fabrycznie, tak jak chinsczyzna (chyba ze na stole)
pozdr
pozdr
pozdr
CZłOWIEK Z GRONA PECHOWCÓW ZA SPRAWĄ SILNIKA AEE..... (TE TYPY TAK MAJĄ)
No to "dosypałeś do pieca" teraz ;Pobadziarka pisze:silnik aee jest jedna z najwiekszych porazek vw
650 - to nic dziwnego - tak miało być; 1100 - ma a ssaniu, też nic dziwnegoobadziarka pisze:pracuje dziwnie poniewaz jest tolerancja obrotow w przedziale 600-650 a na zimnym silniku 1050/1150 obrotow
no commentobadziarka pisze:przepustnica steruje wszystkim w silniku
- obadziarka
przeczytaj kolego sens opisu mojego a nie wyrywaj z kontekstu. wskazywałem na wahania obrotow w widelkach, a nie pokazywałem jakie są właściwe. zamiast wyciągać pochopne wnioski to pomógł byś koledze, skoro więcej wiesz ode mnie. pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
