dziwne, że w ogóle jeszcze żyją, a nie leżą zmielone gdzieś na drodze... chociaz to, że przy prawie czterokrotnym przyroście mocy jeszcze działają, całkiem dobrze świadczy o VWevolution pisze:poki co napedy, napedy i jeszcze raz napedy. fabryczne syncro z 90 ps juz nie robia...
Golf MK2 4X4 V8 32V TURBO 2008 DRAG EDITION
Moderator: G0 Karcio
viewtopic.php?f=91&t=496640" onclick="window.open(this.href);return false;
VW LT VR6 RWD Salonka by m3tal SLOW progress
Wulkanizator - Psychopata
- evolution
otóż to dodatkowo mozna przyjac fakt ze pewnie jeszcze by zyly gdyby nie testy procedury startowej gdzie podczas zalaczania sprzegla (ponizej 0.1s) wydziela sie energia o takiej wartoscim3tal pisze:dziwne, że w ogóle jeszcze żyją, a nie leżą zmielone gdzieś na drodze... chociaz to, że przy prawie czterokrotnym przyroście mocy jeszcze działają, całkiem dobrze świadczy o VWevolution pisze:poki co napedy, napedy i jeszcze raz napedy. fabryczne syncro z 90 ps juz nie robia...
7662 J daje to minimum taka moc w watach:
76620 W czyli 76.62 kw prosty wzor na moment z mocy... 9550*76.62/4500 daje to 162 nm nadwyzki minimum przy 5000 obrotach zaraz pododaje i wyjdzie ile nm naped przenosi... lub bardziej technicznie moze przenosic poniewaz ni jestem wstane zlogowac spadku predkosci obrotowej silnika przy starcie itd.. itp... nie podaje parametrow procedury startowej bo latwo dojsc do wartosci mas wirujacych w silniku i innych szczegółów
generalnie do dyspozycji jest w teorii ponad 600 Nm..... potwornie duzo jak na najslabsze napedy plus mocna skrzynia...
Ostatnio zmieniony czw lis 22, 2007 22:00 przez evolution, łącznie zmieniany 1 raz.
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
eee... a to dobrze, czy źle? bo szczerze mówiąc, to trochę się pogubiłem czytając Twoją wypowiedź...evolution pisze:otóż to dodatkowo mozna przyjac fakt ze pewnie jeszcze by zyly gdyby nie testy procedury startowej gdzie podczas zalaczania sprzegla (ponizej 0.1s) wydziela sie energia o takiej wartosci
- evolution
dla napedow zle... dla osiagow zaje***biscie:) jednym słowem gdyby nie procedura startowa pewnie bym teraz latal po lodzie bokami... a tak naped rzezbie
spoko... prawdziwy lód to jeszcze będzie... na razie to się jesień na dobre nie skończyła... a co za napęd teraz rzeźbisz? to co było, tylko wzmocnione, czy już coś innego? może jakieś quattro?...
- evolution
syncro z t4 wleci
Ostatnio zmieniony sob gru 01, 2007 18:07 przez evolution, łącznie zmieniany 1 raz.
no to będzie trochę rzeźbienia...
a poza wpasowaniem tego, będziesz jeszcze coś przy tym napędzie dłubał?
- evolution
szpera szpera szpera.. jak czasu starczy...
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- evolution
tyl... co by slicznie strzelic boka ku uciesze oka:)
a jaki to syncro z T4 ma właściwie rozdział momentu między przodem a tyłem? i ile sezonów ma planowo wytrzymać w podłodze?evolution pisze:tyl... co by slicznie strzelic boka ku uciesze oka:)
- evolution
rozklad jest taki sam w teorii.. tyle ze wisko przeniesie wiecej fizycznego momentu bo jest duzo wieksze...
A co sądzisz o takim rozwiązaniu (torsen dla przedniej / tylnej osi) zamiast szpery?evolution pisze:tyl... co by slicznie strzelic boka ku uciesze oka:)
http://www.peloquins.com/products.html
Ostatnio zmieniony ndz gru 16, 2007 23:19 przez Cefaloid, łącznie zmieniany 1 raz.
Konto usunięte.
- evolution
to jest tylko na przod... ja mam juz inna skrzynie biegow.. nie podchodzi
[ Dodano: Pon Gru 17, 2007 07:46 ]
ja mam juz inna skrzynie biegow.. nie podchodzi i inny most
