Dziwne odgłosy z klimatyzacji (klimatronik)
grzesiek81
Post autor: grzesiek81 » śr lis 28, 2007 09:32
Tak jak w temacie. W lato klimatyzacja chodzila cacy, bylem tez na przegladzie klimy, odgrzybianiu i wymianie czynnika chłodzacego. Wszystko bylo ok. Od jakiegos tygodnia cos zaczelo postukiwac przy wlaczonej klimie, poczatkowo tylko przy malym nadmuchu, dawalem go na wiekszy i po ponownym zmniejszeniu stukanie ustawalo. Teraz juz ten zabieg nie pomaga niestety :otepienie:
Nie spotkal sie ktos kiedys z tym problemem? Jak tak to prosilbym o jakies porady
P.S. Zrobilem test klimatyzacji, wyskoczyl mi blad 4f7, zresetowalem i przy kolejnym tescie 444 000 czyli bez bledow, Dziwne odglosy niestety nie zniknęly.
Ostatnio zmieniony śr lis 28, 2007 10:43 przez grzesiek81, łącznie zmieniany 1 raz.
misiek
Post autor: misiek » śr lis 28, 2007 11:06
grzesiek81 pisze:poczatkowo tylko przy malym nadmuchu, dawalem go na wiekszy i po ponownym zmniejszeniu stukanie ustawalo.
to mogą być stuki z wentylatora nawiewu (zaciera sie - stad dawanie na wyższe obroty na chwilę pomagały)lub coś wpadło do korpusu wentylatora i wirnik teraz tym majta, kwestia jakie są to stuki?
:-k ...
grzesiek81
Post autor: grzesiek81 » śr lis 28, 2007 11:13
No jak wiadomo stuki ciezko opisac, a jak sie je opisuje to ciezko oddac w opisie ich charakter :grin:
Jak sie dostac do tego wentylatora? Bo te dzieki zaczynaja byc irytujace:/
No i moze macie pomysl jak sprawdzic czy to faktycznie nie jest ten silniczek klapki regulacji temperatury , wynikajacy z bledu 4F7
misiek
Post autor: misiek » śr lis 28, 2007 11:25
grzesiek81 pisze:Jak sie dostac do tego wentylatora?
niw wiem dokładnie jak jest w golfie IV ale podejrzewam że jest podobnie jak w passacie, wentylator znajduje sie za schowkiem przed pasażerem
[ Dodano: 07-11-28, 10:30 ]
pozycja 6 to jest wentylator
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
