Ile powinien pedzic golfik??
Maniek88
Post autor: Maniek88 » pn lip 11, 2005 20:38
Ja swym 1,8adz 90km w niemczech na autostradzie lecialem okolo 198km/h
obr. silnika byly okolo 6200/min i komp odlaczal zaplon
(lecilalem na benzynce z jedna osoba na pokladzie)
Volkswagen samochód dla ludu!!
maciek 1.8
Post autor: maciek 1.8 » wt lip 12, 2005 09:14
hektopaskal pisze:diesele to bardzo dobre silniki, teraz spokojnie dorownuja (a nwet lekko sa lepsze) benzynowym jesli chodzi o moc i dodatkowo pala mniej. popatrz na parametry nowych Golfow i porownaj Diesle z beznynkami. byc moze lekko sie zdziwisz... minus diesli to ich cena... ale pozniej taniej sie jezdzi wiec pewnie roznica sie zwraca. IMHO diesel a benzyna to dzis kwestia gustu.
tylko że w diesel prawie zawsze ma turbo a benzyniak nie więc nie ma co się tak zachwycać
[ Dodano: Wto Lip 12, 2005 09:20 ]
ja swoim mk2 1.8 rp leciałem troszkę ponad 160 i bujał juz się baaaaaaaaaaaardzo powoli to samo na benzynie i gazie coś troszkę za mało no nie???
wojtasss82
Post autor: wojtasss82 » wt lip 12, 2005 13:05
mój 1,3 na gaźniku ze skrzyna 4 148km/h na benzynie i na gazie... tyle samo :)
Był MK II 1,8 RP
Jest PASSAT B4 2,0 ADY
(golfizna została dla ojca:) )
piotr1979
Post autor: piotr1979 » wt lip 12, 2005 16:14
Bajbek19 pisze:Ja swojego vr-a bujnołem do 230 na prostej z jednym koleszka na pokładzie na 205\50r15 i jeszcze wydaje mi sie ze pujdzie wiecej bo ma fabryczna stopke pod gazem :bigok:
a jak sie ma taka stopke pogazem to pojdzie wiecej bez niej?pozdro dajcie cynk to wykrece
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
piotrw
Post autor: piotrw » wt lip 12, 2005 16:41
Hmm...
Ja mam 1,6 benz 75 km ABU i leciałem nim na maxa gdzieś tak 180....
Jak dla mnie to i tak nieźle ;)
hyper74
Post autor: hyper74 » śr lip 13, 2005 12:08
piotr marzec pisze:
Właśnie... powiedzcie co z tym ogranicznikiem w podłodze...... może ktoś eksperymentował już ...
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
piotr1979
Post autor: piotr1979 » śr lip 13, 2005 12:16
hyper74 pisze:
piotr marzec pisze:
czekamy pilnie na odpowiedz.
sprewello
Post autor: sprewello » czw lip 14, 2005 00:42
Ostatnio na A4 z Katowic do Krakowa z duzej gorki bujnąłem mojego gofra jadąc na gazie (1.6, skrzynia "4") do 190 km/h ale sie juz deczko bałem. Nie wiem co z nim jest ale jak dla mnie bomba! Strach pomyslec co sie stanie na benzynie (chyba nigdy nie sprawdze :helm: )
Misiurysiu
Post autor: Misiurysiu » czw lip 14, 2005 10:27
mam golfa mk3 1.9 D i na obwodnicy wokół kielc wydusiłem z niego 170 km/h ale to juz max, tak srednio to 140-150km/h myśle że nieźle? wrzuciłem do niego stożek i silnik tak jakby sie przebudził, w związku z tym mzm pytanie czy kiedy wytne katalizator i srodkowy wydech czy poprawi to choc troche osiągi? dfodam że w miejsce katalizatora wrzuce strumiennice.
piotr1979
Post autor: piotr1979 » czw lip 14, 2005 10:52
Misiurysiu pisze:mam golfa mk3 1.9 D i na obwodnicy wokół kielc wydusiłem z niego 170 km/h ale to juz max, tak srednio to 140-150km/h myśle że nieźle? wrzuciłem do niego stożek i silnik tak jakby sie przebudził, w związku z tym mzm pytanie czy kiedy wytne katalizator i srodkowy wydech czy poprawi to choc troche osiągi? dfodam że w miejsce katalizatora wrzuce strumiennice.
po wywaleniu tego co planujesz wywalic to napewno osiagi beda lepsza.ale pamietaj o jednym ze bedzie chodzil jak traktor(glosno)pozdro
Misiurysiu
Post autor: Misiurysiu » czw lip 14, 2005 11:10
czy są jakies wieksze problemy przy swapie silnika 1,9d na 1,9 td lub gtd. Chciałbym zmienic w miare mozliwosci na silnik bez elektroniki gdyż golfik jest z 93r i ma jeszcze cały osprzęt mechaniczny praktycznie brak elektroniki:) jeżeli jest taka mozliwosć chciałbym sie dowiedziec co muszę zrobic i jakie podzespoły oprócz silnika ofkorz wymienic? czy raczej wszystko jest podobne. z góry dziekuje za odpowiedź.
daaroo
Post autor: daaroo » pt lip 15, 2005 01:22
widze że ze Skarżyska coraz więcej osób :pub:
jarek_1313
Post autor: jarek_1313 » pt paź 07, 2005 19:05
Mój MKII 1,3 NZ wielopunkt na benzynie 155, a na gazie 165 - aż się sam zdziwiłem, że lepiej na gazie idzie, a na mocy nie czuć żadnej różnicy. I gaz tankowany na JET. Na Shell-u 160 max a ponoć najlepszy :grin: odcinek trasy ten sam i stacje stoją obok siebie, a gaz tańszy na JET i mniej o 0,3 litra pali na nim niż Shell. O prywatnych stacjach nie wpomne po niektórych nawet 2 litry mi więcej palił w stosunku do JET
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » pt paź 07, 2005 22:01
narazie 235km/h w 5 osób na A4 wracałem z jaworzna do katowic.dodam że obroty były w granicach 6000obr/min powiedzmy że 5900obr/min a odciecie jest przy 6200obr/min wiec powinien przekroczyć 240km/h.ale to są wskazania licznikowe wieć panowie nie zapominajcie że licznik w każdym aucie przekłamuje a to że niektórzy z silnikiem 1.3 i skrzynią 4 lecieli 170km/h to chyba bzdury wyssane z palca i jeszcze na gazniku. jechałem takim i 155km/h to wszystko co udało się osiągnąć. zastanówcie się co piszecie G40 leci 200km/h ale ma 112KM a tu piszecie ze 55KM jedzie tylko 30km/h wolniej niewydaje się to komuś smieszne?
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
