Kontrolka otwartych drzwi !
ka0s
Post autor: ka0s » wt lis 27, 2007 20:12
Witam,
Mam pytanie, na ktore odpowiedzi niestety nie znam i prosze Was o pomoc. Wczoraj odpalilem auto, az nagle po pewnym czasie zapalila mi sie czerwona kontrolka otwartych drzwi. Zatrzymalem sie i jeszcze raz odpalilem i to samo. Zamknalem na nowo i drzwi i tylna klape jak i maske z przodu, jednakze nic sie nie zmienilo.
Wczoraj padal dosc solidny snieg i przymrozilo, moze to jest zwiazane z tym.
Prosze o odpowiedzi co nalezy zrobic z tym defektem.
Z gory dziekuje i pozdrawiam
ka0s
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lis 27, 2007 21:45
czy nadal problem istnieje ?
ka0s
Post autor: ka0s » śr lis 28, 2007 02:36
Niestety tak, co mam robic ? Czasami mignie i zaraz wraca i non stop swieci ...
rakczek
Post autor: rakczek » śr lis 28, 2007 04:40
Byc moze związane jest to z mrozem zacina sie cos ale po mojemu....
Pada ci mikrowlacznik w zamku..
Wszystkie czujniki odpowiedzialne za oswietlenie, centalny itd sa w zamku i niestety nie jest to najmocniejsza strona tych aut..... Ba malo kto nie mam z tym klopotow....
Raczej jak pada to nie zaswieca sie swiatlo w srodku,nie domyka sie zamek itd...ale spotkalem sie z tym ze tez nie gasnie
Uzyj szukajki by dowiedziec sie cos o zamkach to powinno ci troche rozjasnic a ja proponowalbym podpiac na poczatku auto pod kompa... calkiem mozliwe ze pokaze cos...
Tu masz klika linkow do poczytania..
Wytrwałości i powodzenia
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 20a2d657ae
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c39b9b25af
valerio
Post autor: valerio » śr lis 28, 2007 09:24
Tak, też stawiam na mikrostyk w zamku. Otwieraj po kolei każde drzwi i patrz czy oświetlenie wnętrza się załącza, jak przy jednych drzwiach lub klapie okaże się, że nie to już masz usterkę.
valerio
ka0s
Post autor: ka0s » śr lis 28, 2007 20:28
Heh nie rozumiem, chyba niepotrzebnie panikowalem bo dzis rano jak i caly dzien nic sie nie swiecilo, wiec problem ustapil prawdopodonie ze zmiany pogody. Dzieki za wskazowki ...
valerio
Post autor: valerio » czw lis 29, 2007 13:52
Chyba jednak problem powróci.. :(
valerio
daniellw
Post autor: daniellw » czw lis 29, 2007 17:58
a jesli powroci zamiast od razu zabierac sie za wymiane mikrowylacznika mozna sprobowac popsykac obficie np WD40 (bez rozbierania czegokolwiek) , u mnie poskutkowalo, od pol roku dziala bez zarzutu.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw lis 29, 2007 18:00 przez daniellw, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lis 29, 2007 23:55
valerio pisze:Otwieraj po kolei każde drzwi i patrz czy oświetlenie wnętrza się załącza, jak przy jednych drzwiach lub klapie okaże się, że nie to już masz usterkę.
Piszesz o trochę innym problemie - światełko nie zapala się przy otwartych drzwiach...
ten to raczej - światełko się świeci pomimo zamkniętych drzwi.
Kiedyś mi się alarm załączał i nie wiedziałem dlaczego, później zauważyłem że czasami światełko w podsufitce świeci się podczas jazdy, uszkodzony zamek udało mi się zlokalizować poprze trzaskanie drzwiami:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 121 gości
